Habe ich ein Hitzeproblem mit meine Jazz 80-6-18?
  • NobbyVonLoewe
    NobbyVonLoewe
    bei meinem heutigen Flug kam es nach 5 Minuten zu einem starken Drehzahleinbruch . Konnte den Hubschrauber aber noch landen .
    Folgende Bedingungen lagen vor:
    • Umgebungstemperatur 30°C
    • Regleröffnung 50%
    • Motor OBL 43/11-30H
    • Akku 5S 4500 mAh
    • ßbung von Schwebefiguren
    Danach habe ich die Situation mit einem frisch geladenen Akku nachgestellt. Gleiches Verhalten .
    Im nächsten Versuch habe ich die Drehzahl erhöht was einer Regleröffnung von 65% entspricht. Keine Probleme .
    Gibt es dafür eine Erklärung?
    Gruss Norbert
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Habe ich ein Hitzeproblem mit meine Jazz 80-6-18?
    Hi!
    Du bist mit den 50% zu sehr im Teillastbereich des Reglers.
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      hatte ähnliche problem waren komplett weg als ich auf 85% gegangen bin ..
      zur not muste umritzeln
      • Patrick78
        Patrick78
        Denke auch dass du mit zu geringer Oeffnung fliegst. Wenn der Jazz abregelt gibt es eine x-fach Blinkfolge am Regler. In der Anleitung kannst du nachschauen was es dann ist.
        Bei dir wirds wahrscheinlich sicher Uebertemp. sein.
        Gruss Patrick
        • arnd13
          arnd13
          Hallo Norbert,
          ich gebe Michael völlig recht.
          Mit 50% Regleröffnung bist Du definitiv zu sehr im Teillastbereich.
          Die Kontroniks sind im Vergleich zu anderen Reglern zwar sehr gut im Teillastbereich
          (andere Regler würden schon Rauchzeichen geben) aber 50% ist auch bei Jazz grenzwertig.
          Ideal sind 80-85%
          Du solltest Dir überlegen welche Drehzahl Du am Kopf haben willst und unter Berücksichtigung von Motordrehzahl pro Volt, LiPo-Spannung, Zähneanzahl HZR, Regleröffnung und ca. 5% Verlust ausrechnen welches Ritzel Du dann benötigst.
          Gruß Arnd
          • HoJa
            Gesperrt
            • 04.01.2007
            • 1123
            • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
            Hallo Norbert,
            ganz klar...der Regler ist zu weit geschlossen = Teillast.
            Bei mir wird er selbst bei 70 % ßffnung noch an die 47 Grad warm. Bei 80 % ist er dann gute 10 Grad kälter. Wenn du mit weniger Drehzahl fliegen willst dann bestell dir nen kleineres Ritzel. Ich bin im R22 mit 5s das 10er geflogen und jetzt mit 6s das 9er Ritzel. Mein Orbit dreht 1020 U / Volt und Regler ist immer 80 % offen.
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              Hallo Norbert,
              lass mich wetten.
              Hat der Regler 3 mal geblinkt? Das ist ßbertemperatur vom Teillast bzw einfach von der brutalen Hitze, die am Sonntag war. Meiner hat bei extremen Temperaturen auch einmal gestreikt, weil ich den Heli vorher im Kofferaum hatte.
              Viele Grüße bis zum nächsten gemeinsamen Fliegen!
              • airwolffranky
                airwolffranky
                Hallo Norbert
                Etwas weiter unter hier im Forum habe ich um Rat des gleichen Problemes gefragt. Habe jetzt noch einen Lüfter vom Compi angebaut, und die Regelöffnung erhöht auf 80%, hatte vorher auf 60%. Muss jetzt aber erst mal zum fliegen kommen, dann kannich berichten ob es etwas gebracht hat. Der Jazz hat auch geblinkt 3mal hintereinander 1. kurz Aussage Jazz Anleitung ßbertemperatur
                Grus
                Frank
                • Andi-AS
                  • 15.02.2003
                  • 648
                  Hallo Ihr Lieben
                  Ich fliege im SE 30/40/50 % Regleröffnung (3 Drehzahlen) und er wird 60 °C warm
                  Es funktioniert bis jetzt noch
                  Aber richtig ist es nicht...
                  Andi
                  Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                  • NobbyVonLoewe
                    NobbyVonLoewe
                    Zitat von Markus Brand Beitrag anzeigen
                    Hallo Norbert,
                    lass mich wetten.
                    Hi Markus,
                    ich habe nichts blinken gesehen weil ich nicht darauf geachtet und es durch die Sonne ziemlich hell war. Aber Danke für den Hinweis, wenn das nochmal vorkommt werde ich darauf achten.
                    Ich überlege, ob ich mir ein Kühlblech für den Jazz zulege.
                    Norbert
                    • T.G.
                      xtuning.de
                      Onlineshop
                      • 16.03.2006
                      • 1217
                      • Teo
                      Zitat von airwolffranky Beitrag anzeigen
                      Hallo Norbert
                      ..... Habe jetzt noch einen Lüfter vom Compi angebaut, und die Regelöffnung erhöht auf 80%, hatte vorher auf 60%. Muss jetzt aber erst mal zum fliegen kommen, dann kannich berichten ob es etwas gebracht hat......
                      Grus
                      Frank
                      welche Temp hatte der den bei den ca 60% *
                      Gibt welche die mit identischer Kombi und 60% bei gerade mal um die 40°C liegen.
                      Habe auch einen Regler hier der zwischen 60 und 80% keine Unterschiede in der Temperatur brachte.
                      Wurde bei dem Erstflug auf 75% eingestellt und hatte nach 4 Minuten an die 60°C.
                      Da der Kunde zum Glück gelogt hatte,
                      habe ich dann ebenfalls 4 Flüge mit unterschiedlich Regleröffnungen getestet.
                      Beim Regler tat sich gar nix von der Temperatur, immer nach max 3 Minuten die 50°C erreicht
                      Der Motor wurde ausgebaut, eingesendet und war OK.
                      Der Regler hatte aber einen Fehler an der BEC Schaltung obwohl die Empfangsanlage funktionierte.
                      Würde an deiner Stelle an dem Regler nix verändern (rumschnipseln etc),
                      sondern den zur ßberprüfung erst mal einsenden wenn es das gleiche Problem zusein scheint.
                      Mich hat das für einen ca 2,5 Monate alten Jazz über 30,-EUR Reparatur gekostet,
                      an dem nur die Goldis angelötet wurden und sonst alles noch original war.
                      T.G.
                      • airwolffranky
                        airwolffranky
                        So habe Test gemacht
                        Auch mit PC Lüfter nur 2 Minuten flugzeit 60% Regler geöffnet, dann regelt der Regler runter, Jazz blinkt dreimal, also ßbertemperatur. Dannach habe ich den PC Lüfter abgeklemmt und bin auf 80% Regleröffnung gegangen, siehe da er flog seine 7 Minuten ohne runterzuregeln und heiss zu werden.
                        Airwolffranky
