Ritzel rutscht auf Welle, Hilfeee
  • Craymore
    Craymore
    Ich hatte grade eben erstflug mit meinem Rex 600.
    Lief alles super, nur das ich am Boden feststellen musste, dass das Ritzel völlig auf der Welle verrutscht war und nur noch mit ca 1mm das Zahnrad abdeckte...
    Ich fliege einen Orbit 30-12 mit einem Mikado Ritzel.
    Hatte die Madenschraube mit rotem Loctite eingesetzt, aber irgendwie scheint das nicht zu helfen...
    Hat einer ne Idee wie Ich das vernünftig fest bekomme?
    Kann auch ruhig ziemlich Final sein, Drehzahlen passen 100%...
    Dankeschön,
    Marcel
  • TimmBo
    TimmBo
    AW: Ritzel rutscht auf Welle, Hilfeee
    Moin Marcel,
    meiner Erfahrung nach wirkt es wunder, wenn die Welle an der Position, an der die Made greifen soll leicht flach geschliffen wird. Aber Vorsicht, es darf kein Metall in den Motor kommen.
    Rotes loctite sagt mir jetzt nichts, meine Schraubensicherung ist blau, mittelfest meine ich.
    Schöne Grüße,
    Timm
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Hi!
      Einmalhandschuhe->kleines Loch->Welle durch das k.L. und die Welle im Bereich der Madenschraube anschleifen!
      • Aexxl
        Aexxl
        Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
        Hi!
        Genau! Wirst sehen, das hilft!
        gruß, Axel
        • TimmBo
          TimmBo
          Das mit den Handschuhen klingt gut, werde demnächst Gelegenheit haben das zu probieren.
          Ich hab es damals mit nem Müllbeutel probiert. War Mist, weil zu groß, zu dünnwandig, zu rissig und überhaupt.
          Hab dann vorsichtshalber die Welle aus gebaut und weit weg vom Motor angeschliffen.
          • Craymore
            Craymore
            Vielen Dank erstmal
            Womit schleift ihr die Welle?
            Mit schmirgel mach ich da ja nicht viel oder?
            Mit dem Dremel?
            • Kapfinator
              Kapfinator
              Hi!
              Mit dem Dremel?
              Korrekt!
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Und vor dem ein setzen die Madenschraube mit Bremsen Reiniger Fett frei machen ...und das Ritzel wird mit der an geschliffenen Motorwelle nie seinen Sitz verlassen..Das Fett frei machen gilt übrigens für alle Metall Verschraubungen und dann Schraubensicherung ..
                Zuletzt geändert von Manfred; 02.08.2008, 19:49.
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  und bei jeder neuen Verschraubung eine neue Madenschraube mit Ringschneide nehmen.
                  bis denn
                  Sebastian
                  • Chamäleon Maximum
                    Chamäleon Maximum
                    wie schon gesagt....mit einem Dremel eine Abflachung auf die Welle machen und es hält bombensicher.
                    Ich setze das Ritzel immer mit etwas Fett zwischen Welle und Bohrung vom Ritzel ein.
                    Hatte es damals oft, dass sich das Ritzel an der Welle fest gefressen hat.
                    Durch das Fett wird dies verhindert und das Ritzel lässt sich auch nach Jahren noch Problemlos ohne Abzieher von der Welle lösen!
                    Gruß Sascha
                    • Stepphan
                      Stepphan
                      Made mit loctite bringt bei Kunststoff nix(Kann sogar Kunststoff angreifen)
                      Die grünen sind immer die festen oder hochfesten.
                      Loctide hat aber ein wundermittel das kunststoff wohl nicht angreift.
                      603 Fügen welle-nabe (Zwischen Ritzel und Welle)
                      Gruss Stephan
                      • pbskat
                        pbskat
                        Welle dünn mit grünem Loctite bestreichen, Ritzel aufschieben. Madenschraube mit blauem Loctite einstreichen und fest anziehen. Hält ewig und ein paar Tage.
                        Zum Ausbauen wird das Ritzel mit Industrieföhn erwärmt, dadurch wird das Loctite weich und das Ritzel kann mit einem Küchenhandschuh leicht abgenommen werden.
                        LG Peter
