Empfangsproblem mit JIVE & 2.Kabel
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26132
    • Österreich
    Hallo allerseits!
    Habe soeben in meinen Logo 500 meinen neuen JIVE 100LV verbaut.
    Nun habe ich folgendes Problem: Sobald ich das 2.BecKabel (original mit Ring!!) anschließe, habe ich extremes Servozittern..
    Entferne ich das Kabel wieder, bleiben meine Servos (fast ganz) ruhig.
    Mit meinem alten Jazz hatte mein Empfänger (Doppelsuper DS 19 Graupner) dieses Problem nicht!!!*
    Weiß da jemand Rat* - Habe mir den Jive ja extra wegen dem stärkeren Bec besorgt, mag daher eigentlich beide Kabel verwenden...
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
  • sacha
    sacha
    AW: Empfangsproblem mit JIVE & 2.Kabel
    Hi Thomas,
    Nehmen beide Kabel den selben Weg ?
    Sacha
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26132
      • Österreich
      Hallo Sacha!
      JA, habe beide Kabel im gleichen Geflechtsschlauch drinnen...
      Gute Idee - vielleicht ist das ja auch ein Teil des problems..
      Gruss Thomas
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26132
        • Österreich
        Hatte heute Erstflug mit meinem Jive 100LV - und muss sagen, dass es wirklich super funktioniert (Logo 500 3D - Z Power - 6s Kokam)
        Allerdings leider NUR mit EINEM BEC-Kabel..
        Habe jetzt probehalber mal das Slave Kabel so weit wie möglich (10cm ) enfernt -> leider immer noch totale Empfangsstörungen...
        Was kann das bloß sein*
        Braucht man das Slave Kabel wirklich unbedingt für volle Bec Leistung*??
        Dank & Gruß
        Thomas
        • marcuseis
          marcuseis
          Habe das Slave Kabel (selbstbau) auch eingebaut ohne Probleme..hat ja eigentlich den Sinn die Stromspitzen sicherzustellen das die Servo und Empfänger immer genug Saft haben..
          Wie hast Du die denn angesclossen? Master auf Throttle und Slave auf Batt?
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26132
            • Österreich
            Genau so!! Slave auf Batt...
            • Motormike
              Motormike
              Guten Morgen,
              ich habe 2 Exemplare momentanauf dem Tisch, die lt. Benutzer eine Reichweite unter 50m mit ausgezogener Antenne haben.
              Auf dem EMV Prüfstand oder im Live Test mit einer Evo12 oder T12FG erreichen wir mit eingeschobener Antenne weitaus mehr als 50m.
              Nach Rücksprache mit den Kunden konnten in diesen Fällen die Störungen lokalisiert werden.
              Bei Kunde 1 verursachte der zusätzlich an den Empfänger angeschlossene Stützkondensator die Störungen. Kondensator entfernt und volle Reichweite.
              Bei Kunde 2 wurde dies durch den Eagle Tree Logger verursacht.
              Nach dem Entfernen des Eagle Tree waren die Probleme beseitigt.
              mit bestem Gruss
              Michael Franz
              Kontronik GmbH
              • Accuentlader
                Accuentlader
                ich hatte früher mal mein Watts up mit fliegen lassen, hatte sofort nach einigen Metern und bestimmter Fluglage Holds. ( Graupner SPCM )
                Solche Dinger sind nicht nicht zu unterschätzen und muss man berücksichtigen !!!
                Sofort wieder raus und ruhe war im Heli !!
                • Michil
                  • 08.06.2006
                  • 82
                  ich hab den Jive 80LV in meinem T-Rex 600 mit einen Graupner SMC 16 scan (PCM Empfänger) und selbstgebauten 2 Stromkabel sowie EagleTree eLogger V3 in betrieb. Alles ohne Probleme und Reichweite soweit ich mich traue (>50m). Es muß also nicht immer der EagleTree sein ;-).
                  Michael
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 26132
                    • Österreich
                    AW: Empfangsproblem mit JIVE & 2.Kabel ->BEHOBEN
                    Vielen Dank an Alle die versucht haben mir hier zu helfen!!
                    War wirklich ratlos, habe alles sehr ordentlich - keine Logger oder Zusatzkondensatoren..
                    Jetzt habe ich die "Lösung": Wenn ich das Slavekabel nicht an "Batt" sondern an einen anderen freien Servoeingang stecke funktioniert ALLES BESTENS!!!
                    Keine Ahnung warum -- vielleicht hat mein ca. 10Jahre alter Empfänger irgendein Problem..
                    Aber hauptsache es geht jetzt -> und zwar BESTENS!!!
                    Der JIVE ist echt SUPER!!!!
                    Gruß Thomas
                    • Motormike
                      Motormike
                      Was ist dies fuer ein Empfänger?
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 26132
                        • Österreich
                        Es handelt sich um einen Graupner Mini-Doppel Super
                        BestNr (alt) 3221 - DS 19 - FM 35s
                        • tomtom
                          tomtom
                          Servus,
                          habe auch starke Probleme:
                          Bei mir ist die Reichweite immer gleich kurz, egal ob mit oder ohne Slavekabel.
                          ev. liest der Mike ja mit und hat ne Idee.
                          Thomas
