Jive mit Hacker E-Turbine
  • Motormike
    Motormike
    #31
    AW: Jive mit Hacker E-Turbine
    um es klarzustellen.
    Die Marke an der der Steller betrieben wird spielt keine Rolle.
    Der Jive lässt aus Sicherheitsgründen keinen Betrieb an Motoren zu deren Induktivität der einzelnen Phasen um 50% und mehr unterschiedlich ist.
    Dies wird durch 2fach blinken beim anstecken angezeigt.
    Sollten euch die Hersteller der Motoren zusagen, daß die Phasen einen kleineren Unterschied haben, gibt es kein Problem. 50% ist genug Toleranz.
    Mike
    • georg2
      • 24.09.2008
      • 101
      • Georg
      #32
      Hallo Mike
      Die Rep. Nr. ist 10805088
      Bei der Fehlerbeschreibung habe ich klar und deutlich die verwendeten Komponenten angeführt !
      Antwort im Reparaturbericht : Kein Fehler feststellbar, Regler überprüft und voll funktionsfähig ! - sonst nichts - kein Hinweis !
      Ich bin nicht einer , der kein Verständnis dafür hat , dass Probleme auftauchen können - entscheidend ist aber , wie damit umgegangen wird !
      Nicht jeder Anwender ist Elektronikexperte !
      Würde man z.B. in der Bedienungsanleitung über die Bedeutung des 2fach blinkens informiert-
      Kontronik hätte sich wahrscheinlich jede Menge unnötiger Anfragen erspart !
      Gruss Georg
      • georg2
        • 24.09.2008
        • 101
        • Georg
        #33
        Hallo Andreas
        Wie sieht jetzt die Lösung Deines Problems in der Praxis aus ?
        Gruss Georg2
        Zuletzt geändert von georg2; 12.10.2008, 21:57. Grund: Anrede vergessen
        • Motormike
          Motormike
          #34
          Hallo Georg,
          ich habe den Kollegen darauf hingewiesen, daß bei deinem Reparaturbericht kein Hinweis, Hilfestellung etc. zu finden ist. Insofern stimme ich dir zu.
          Wo ich allerdings entschieden widersprechen muss
          /snip/Die teilweise überheblichen bis arroganten Antworten auf Anfragen der Fa. Kontronik sind mir
          mir sowieso gänzlich unbegreiflich !
          /snip/
          ist dieser Part.
          Ich kann keinen Hinweis auf überhebliche oder arrogante Antworten finden.
          Ich bitte um Aufklärung
          Mike
            • 22695
            @Motormike: Bzgl der Bedienungsanleitung hat georg2 schon recht, wenn er sagt, dass keine Erklärung der Fehlercodes beim Start des Reglers in der Anleitung enthalten ist. (Ich habe da jetzt auch nix gefunden.) Da würde ein einfacher Einlegezettel vorerst auch reichen.
            @georg2: Was soll denn dieser Aufstand?
            Die teilweise überheblichen bis arroganten Antworten auf Anfragen der Fa. Kontronik sind mir mir sowieso gänzlich unbegreiflich !
            Wenn du also dir nur ein bisschen ("teilweise") nicht passende Antworten bekommst, dann ist das ganze ("gänzlich") unbegreiflich?
            Warum schickst du denn auch nur teilweise etwas zu Kontronik, wenn du die Lösung der ganzen Kombinationsproblematik haben willst?
            Du verallgemeinerst hier dein spezifisches Problem .... und das mögen viele einfach nicht.
            Zuletzt geändert von JMalberg; 13.10.2008, 10:10.
            • Motormike
              Motormike
              #36
              Hochleistungsantriebe im RC-Modellbau Leistungsstarke BLDC-Motoren und perfekt darauf abgestimmte, leistungsfähige Steuerungselektroniken Motoren Regler News 28. September 2026: Preiserhöhung KPGs ab 01.10.2026 Aufgrund der in den vergangenen Monaten deutlich gestiegenen Beschaffungs- und Materialkosten sehen wir uns gezwungen, die Preise für alle KPGs ab dem 1.10.2026 anzupassen. Wir prüfen kontinuierlich unsere Kostenstrukturen und setzen alles daran, Preissteigerungen […]
              Ich wollts eigentlich erst zur neuen HP machen, ..
              Blinkcodes des Drehzahlstellers beim Anstecken des Antriebsakkus
              2fach Blinken : Induktivität der einzelnen Phasen um 50% und grösser unterschiedlich
              Abhilfe: Löt-, Steckkontakte prüfen und ggf. nachlöten, Motor beim Hersteller reklamieren
              3fach blinken: Induktivität des Motors im Verhältnis zur Akkuspannung zu niedrig
              Abhilfe: Akkuspannung reduzieren, Motor derselben Baureihe mit mehr Windungen einsetzen
              7fach blinken: Steller wurde verpolt
              Abhilfe: Keine. Einsenden, der Fehlerspeicher wird zusätzlich ausgelesen um eine Fehlinterpretation auszuschliessen.
              10fach blinken: Fehler beim abspeichern ins Eprom
              Abhilfe: Steller auf neueste Version updaten lassen. Dies betrifft nur V1 und V2, alternativ kann der Steller mit der ProgCARD resetted werden
              Zuletzt geändert von JMalberg; 13.10.2008, 21:37. Grund: bischen formatiert
              • georg2
                • 24.09.2008
                • 101
                • Georg
                #37
                Hallo Leute
                Ich gebe zu, dass ich mich in der Wortwahl vergriffen habe und möchte mich dafür entschuldigen.
                Andererseits muss ich jedoch feststellen , dass mein " Aufstand " doch einiges bewirkt hat !
                ( An einem Tag gleich 4 Danke an Mike für nützliche Informationen ! )
                Es scheint hier doch ein grosses Informationsdefizit zu bestehen !
                Daher meine Bitte an Kontronik : Gebt doch den Kunden solche Informationen gleich in der
                Bedienungsanleitung mit auf den Weg !
                Dann wäre es auch nicht nötig, dass Leute wie ich in ein Internetforum stolpern und dort
                Porzellan zertreten !
                Nochmals- nichts für ungut
                georg2
