Pro und Kontra/ BEC- externes BEC
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    nabend,
    welche vor und nachteile giebt es eigentlich zwischen den bes´s.
    ist ein externes stabiler...brauch ich da nen extra akku...oder wie funktioniert das.
    hab in sachen e fliegerei noch keinen dunst
    gruß uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
  • BugBear
    BugBear
    AW: Pro und Kontra/ BEC- externes BEC
    Hallo Uwe,
    ein BEC sowie ein externes BEC werden beide vom Antriebsakku mit Spannung versorgt. Ein externes BEC hat meist mehr Leistung (liefert einen höheren Dauerstrom für die Servos) und kann an 10s oder mehr Lipos betrieben werden. Wenn der Antriebsakku defekt ist so hat die RC-Anlage auch keinen Spannung mehr. Da hilft nur eine getrennte Stromversorgung.
    Gruß Volker
    • Buckker
      Buckker
      Der Vorteil eines Regler BEC's wie bei Jive, ist das geringe Gesamtgewicht der Komponenten. Dadurch kann zwischen 50 und 100g eingespart werden. Ist natürlich vom Empfangsakku und Spannungswandler abhängig.
      Als Nachteil kann man die geringere Versorgungsicherheit der Empfangsanlage anschauen.
      Bei meinem T-Rex 600 löste sich mal während einem Chaos der Antriebsakku von der Halterung und blieb in der Haube hängen. Die Stecker wurden natürlich voneinandergezogen - Der Motor stellte ab. Zum Glück hatte ich eine externe Empfangsversorgung und konnte heil autorotieren.
      Gruss Michael
      • marjot
        • 07.07.2008
        • 1118
        • Marius
        • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
        welche guten externen BECs gibts denn für die .50er bzw 600er Klasse?
        Grüße,
        Marius
        Marius
        • Buckker
          Buckker
          Ich würd das Castle BEC nehmen. Das Teil ist klein, leicht und kostet fast nichts. Belastbar mit 7A Dauer/10A Peak.
          Gruss Michael
