T-Rex 450 mit Jung YGE 40- Setup?
  • Lipoholiker
    Lipoholiker
    Hallo!
    Ich habe den T-Rex 450 mit dem BL430XL. Habe mir nun zu Weihnachten den YGE40 gekauft
    Wie habt Ihr Euere Einstellungen gemacht?
    Meine Einstellungen bis jetzt:
    Timing: Auto
    Brake: off
    cutt off type: slow down / LiPo
    Cutoff: 3,1V
    Cell: Automatische erkennung da 3S
    Normal Gov. mode und Act. Freew. on
    Gov.mode P-Gain: 0,9
    Gov.mode I-Gain: 0,05
    Startup: Heli middle
    PWM-Frequenzy: 10khz
    Startup Power: Auto
    Habt Ihr Verbesserungsvorschläge in den Einstellungen?
    Schöne Weihnachten und Grüße
    Kai
  • Sungate
    modellheliflugschule.de
    Flugschule
    • 09.07.2003
    • 211
    • Sascha
    • Osnabrück
    AW: T-Rex 450 mit Jung YGE 40- Setup?
    Hallo Kai,
    ich würde die Start-up Speed auf slow stellen, dann hast du auch nen richtig schönen Sanft Anlauf.
    Sascha
    • Lipoholiker
      Lipoholiker
      Hallo Startup auf auf slow da braucht der Karren sicher 20 sekunden bis er auf Drehzahl ist. Mit Middle dauerts vielleicht 12Sekunden.
      Mir geht vielmehr um Timing und Frequenz....
      Aber Danke!
      Grüße Kai
      • Pimped Deere
        • 13.04.2008
        • 357
        • Jens
        • Wierup
        da ich zu den PWM-Frequenzy Wert auch keine Angabe im WWW finden konnte, habe ich da die Standardeinstellung genommen. Das klappt bestens!
        Ansonsten habe auch ich bis auf den Sanftanlauf, um das Material zu schonen, die gleiche Einstellung.
        Hast du die Zeit gemessen?? Mir kommt das nicht so lang vor!!
        Jens
        Freundliche Grüsse
        Jens
