Ich bin davon ausgegangen, daß er die weiche Anlaufart ausgewählt hatte.
hilfe bei regler programmieren
mvschevehubi
AW: hilfe bei regler programmieren
ich habe der tage auch nen Regler Roxxy-BL-Cotrol 900 mit der Funke programmiert und mußte zum Abspeichern eines geänderten Wertes einen Wechsel von der Szopposition in die Vorwärtsposition vollführen.
Macranger
also ich habe auf gaskurve-n 0 0 0 0 0
auf gaskurve 1 0 0 50 70 80
auf gaskurve 2 90 80 70 80 90
so wenn ich knüppel auf mittenstellung habe
und auf gaskurve 2 umschalte will ich daß
der rotor innerhalb von 2 sekunden (laut beschreibung)
anläuft.
das ha mir der händler gesagt, soll ich machen damit er nicht
rumwackelt/eiert.......
meines erachtens läuft er zu schnell an.- Top
Macranger
AW: hilfe bei regler programmieren regler kaputt?
also das mit dem softstart scheint zu funktionieren.
ABER der bei vollpitch bricht er ein auf ca. 1500 umdrehungen.
werde mir morgen wohl einen align regler besorgen müssen !?- Top
Macranger
kds 450
pitch 10°
ritzel kan ich dir gar nicht genau sagen, da es nirgends beschrieben war.
ist ein arf-heli- Top
Such doch mal nach dem Modell und frag andere Besitzer, welchen Regler und welche Einstellungen die haben ..
Ein paar Freds auf die Schnelle (vllt. kennst Du auch schon?)
Macranger
Dragell
Ahoi...
Na ich habe mir als zweit Heli heute den KDS 450 Qs gekauft und war am suchen wegen der Programierung des Regler....
Wo bei ich sagen muß ich habe umgebaut auf meiner DX6I....
Es ist wirklich ein Drama.
Bei mir piept er nur schnell durch weg....
Wenn ich Gas auf null stelle und alles einschalte geht er verschiedene pieps durch...
Ich hatte wie in der Anleitung beschrieben:
Sender an Knüppel nach vorn und Regler angeklemmt wo rauf ein piep kommen soll und nach 2 sec Gas runter und abklemmen. Fertig
Aber bei mir macht er nur ein Dauer piep da geht es schon los
