Wer benutzt/kennt diesen Regler? ROXXY BL-CONTROL 975-12 75/85A OPTO
  • markuskn
    markuskn
    AW: Wer benutzt/kennt diesen Regler? ROXXY BL-CONTROL 975-12 75/85A OPTO
    Ich kann gerne am WE ein Video machen wie der Sanftanlauf geht, klappt aber wirklich gut, und auch etwas schneller als der Align Regler. Die Gov. Funktion kann ich nur subjektiv bewerten, hab leider keinen Logger aber wie gesagt Heck pendelt nicht und Drehzahl bricht auch bei Pitchstössen nicht ein, zumindest nicht hörbar.
    Als BEC hab ich die Kreiselplatte neu aus Alu gemacht und verwende die nun als Kühlkörper für einen LT 1083, schafft locker 7,5 A Dauer und ca 15 A spitze.
    • Michael W
      Michael W
      Man hört so wenig von dem Regler.
      Das wird wohl mein nächster HV werden. Endlich mal einer, wo man nicht den völlig überzogenen Preis, wie bei den bekannten Herstellern hinblättern muss.
      Wenn der geht, ist K+Y bei mir aus dem Rennen.
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        @markuskn
        "...I ch kann gerne am WE ein Video machen ..."
        Wie sieht es denn mit dem Video aus?
        "... Als BEC hab ich die Kreiselplatte neu aus Alu gemacht und verwende die nun als Kühlkörper für einen LT 1083 ..."
        Linearer Spannungsregler als BEC?
        Was verwendest Du denn für eine Quelle (Stromversorgung)?
        @Michael
        "... Man hört so wenig von dem Regler. ..."
        Ja leider. Ich bin aber dennoch von den Robbe Reglern überzeugt.
        Was verwendest Du denn für ein externes BEC?
        Ich bin immer noch auf der Suche danach.
        Ich möchte keinen Empfänger Akku verwenden.
        Peter
        • Michael W
          Michael W
          Mein Plan ist, vom A123 Antriebsakku 2 Zellen abzuzweigen, mit einer Diode oder 5V Spannungsregler vor dem Empfänger.
          • markuskn
            markuskn
            Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
            @markuskn
            @Michael
            Peter
            Hab an dem Spannungsregler einen 2s Lipo dran mit 1500mah reicht locker für 4 Flüge.
            Das mit dem Video dauert noch sind noch nicht dazu gekommen eines zu machen, bin meist allein fliegen ...
            • Deuterius
              Deuterius
              ich hatte den 75er kurzzeitig als Prototypen im Rigid. Ist eher höher belastbar als der 80 Jive. Regelung etwas rauher, aber akzeptabel. Der Sanftanlauf ist besser als beim Jive (zumindest mit einem Scorpion 4035/560) und wirklich toll ist das Antiblitz. Man steckt ganz gewöhnlich an, also ohne irgndwelches Pilotgedöns und könnte denken, der Akku ist tot ;-)
              Aktuell verwende ich einem Serien Roxxy mit 100A im Rigid. Verhält sich, wie oben beschrieben und ßngste von plötzlich abschaltenden Jives sind Geschichte.
              LG Deuterius
              • snapon
                snapon
                LG Deuterius
                Hallo Deuterius
                Ist der 975-12 auf dauer für den Rigid geeignet(evt.auch schon am Limit),und welchen regler fliegst du jetzt genau die 9100-12 serie und da alle optos sind mit welchem ext.bec fliegst du *
                Bin zwar erst nächstes jahr dabei,bin aber schon auf der suche nach alternativen,außer jive,pyro etc.
                Claus
                • Deuterius
                  Deuterius
                  Hallo Claus,
                  ob der der 75er für alle Fälle reicht, weiß ich nicht. Hatte ihn nur kurz. Ich habe deshalb lieber eine Nummer größer genommen (9100-12).
                  Empfängerversorgung geht bei mir mit 2S/1800mAh direkt an BLS 451 und über Emcotec Limiter fürs Heck.
                  LG Deuterius
                  • 3d
                    3d
                    • 21.10.2006
                    • 377
                    • florian
                    • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
                    Hoi,
                    hat der 9100-12 auch n Anti-Blitz ?
                    greez Florian
                    Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
                    • masterste2000
                      STAX-Helicopters
                      • 18.11.2007
                      • 386
                      • Stephan
                      • Köln#
                      Gibt es neue Erkenntnisse*
                      Gibt es ein Log o. mal ein Video?
                      Stephan
                      [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
                      STAX-Helicopters.com
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3773
                        • Darmstadt
                        ein Video von Deuterius mit der Roxxy (9100-12) und Scorpion 4035-560 Combo findest Du hier:
                        Gruß, Timo
                        • Tanki
                          • 11.09.2007
                          • 1167
                          • Markus
                          #27
                          Will das Thema mal wieder hoch holen, und fragen ob es weitere Erfahrungen mit dem Regler gibt?
                          Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                          Tanki 800 Turbine
                          Tanki MCPX, Nano CPX
                          • Sebastian Zwahr
                            • 06.10.2003
                            • 493
                            • Sebastian
                            #28
                            ich habe den Regler im Einsatz. Der ist wirklich sehr leidensfähig und an sich nicht schlecht. Ich habe den in zwei Helis gehabt. Im einen lief er im Reglermodus nur sehr unbefriedigend. Die drehzahl hat sich immer so ein bisschen aufgeschwungen bei Lastwechseln was man dann durch Heckschwänzeln gesehen hat. Dann habe ich den regler in einen 600er Bolzheli gebaut wor er sehr zufriedenstellend seinen Dienst tut...
                            Gruß Sebastian
                            Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
                            • HeliTamer
                              • 05.09.2007
                              • 1361
                              • Patrick
                              • RLP
                              #29
                              hab auch zwei in Betrieb, beide in Scale Helis. Bin super zufrieden, beide laufen im Regler-Mode. Toll finde ich den Sanftanlauf gerade bei Scale...
