Kühlkopf für Jive 80HV?
  • seijoscha
    seijoscha
    Wo bekomme ich für den Jive 80HV einen Vernünftigen Kühlkopf her ?
    Und mit was befestige ich ihn am besten auf dem Regler?
    Habe was von Kühlpast für PC Prosseoren gehört geht das ?Was benutzt ihr?
    Wäre für ein paar Links dankbar!
  • Schakal
    Schakal
    AW: Kühlkopf für Jive 80HV?
    Hab nen Kühlkörper und Wärmeleitkleber beim grossen C gekauft...
    • Yon Boy
      • 22.05.2008
      • 1669
      • Solingen
      hab nen Kühler von nem PC-Mainboard genommen, ein Northbridge Kühler wenn dir das was sagt. 4 Tropfen Wärmeleitkleber in die Ecken und den rest mit Wärmeleitpaste ausfüllen. Das hält und man bekommt iihn später auch mal wieder ab.
      • theslayer
        • 05.12.2006
        • 698
        Nimm alte PC-Kühler, und Wärmeleitkleber, wenn der dir zu teuer ist, dann nur wärmeleitpaste, und den kühlkörper mit Seku befestigen..
        Daniel
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3404
          • sven
          vom blauen C
          - Kühlkörper 29x11,5x37,5 mm, Best. Nr. 188905, 1,09 €
          - Wärmeleitkleber, Best. Nr. 186708, 9,95 €
          • Steffen 2.0
            Steffen 2.0
            Dabei aber an die Anleitung von Yon Boy halten!
            Was damals bei meiner Graka noch gut funktioniert hat, war besonders viel wärmeleitpaste zu verwenden (war ein wärmeleitkleber, 2k, einmal kleber und einmal paste) das ging einigermaßen wieder runter. Mit viel gewalt, aber es ging
            • seijoscha
              seijoscha
              Danke erst mal für eure Tips !!
              Geld spielt dabei keine Rolle so Teuer wird schon nicht werden .Das ist es mir für dieses Projeckt auch Wert.
              • Franktrexse
                Franktrexse
                also ich plane aktive Kühlung.
                Habe auch schon das passende Organisiert.
                Anbei ein Bildchen, hat eine Kontaktfläche von 27x29mm!
                Frank
                Zuletzt geändert von Gast; 21.02.2009, 23:03.
                • JohannesK
                  JohannesK
                  hmm wenn wärmeleitpaste immer hauch dünn auftragen die paste leitet schlechter als der Kühlkörper an sich und soll nur dafür sorgen das sich keine Luft zwischen dem zu kühlenden element und dem Kühler befindet da luft sehr schlecht leitet. Im Pc fachladen findest du diverse minilüfter und kleine Kühlkörper. Vielleicht auch mal nach Ramkühlern gucken die sind von der Größe her auch ganz nett.
                  • Guido.s
                    Guido.s
                    Hat jemand einen Link.
                    Ich finde nichts passendes
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3918
                      Gib mal in Google oder Bing den Namen "Zalman Kühlkörper" in der Bildersuche ein.
                      Oder auch:
                      Zalman ZM-NB32K
                      Zalman NB-47J
                      Dann findest du viele.
                      Dementsprechend kannst du dir dann den billigsten Shop aussuchen.
                      Zuletzt geändert von siXtreme; 08.05.2011, 11:20.
                      Luftakrobat.
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                        Hab auch den Zalman seit einem Jahr drauf, habe ihn mit Arctic Silver Wärmeleitkleber draufgepappt. Findet man über die Suche hier im Forum übrigens sehr viel.
