Gute Frage Micha....
*WarnhinweiĂ? YGE Regler*
TREX1965 -
schubiak
AW: *WarnhinweiĂ YGE Regler*
Moin.
Wie sieht es denn wohl bei LiFePos aus? Gibts da schon irgendwelche Erfahrungen?
Ich fĂŒrchte bei 8S muss ich auf jeden Fall nen Antiblitz zwischenbanseln, oder was meint der Fachmann?
Mit 6S ist es bis jetzt immer gut gegangen... Aber: jetzt wo ich das weiss, rechne ich natĂŒrlich jeden Moment mit nem totalen Totalausfall, ganz toll
Am liebsten wĂŒrd ich meinen Regler ja umtauschen
FĂŒr Deans-Benutzer wie mich gibts ja leider keine einfache Bastellösung, oder weiss da jemand was?
GruĂ,
Sebastian
guten tag
ich setzte einen YGE 60 seit ca. 3 monaten (250 ladezyklen) in meinem t-rex 500 mit Kokam 6S 2100mAh und Zippy-H 6S 3300mAh ein. mit dem regler bin ich soweit ganz zufrieden. ich hatte zuvor immer kontroniks, aber wie auch schon andere geschrieben haben, sind mir die jives mittlerweile zu teuer.
zurĂŒck zum YGE problem - mich störte die funkenbildung schon von anfang an bei den 6S lipos, mir wurde aber von diversen e-heli profis versichert, dass ausser den sich langsam abnĂŒtzenden 4mm-steckern keine probleme zu erwarten sind. nun dieser warnhinweis beim YGE!
da ich meinen YGE nun schon weit ĂŒber 250 mal mit funken eingesteckt habe, gehe ich davon aus, dass der regler zwar immer noch korrekt funktioniert, einzelne bauteile auf dem regler aber schon schaden genommen haben, resp. alterungserscheinungen haben. d.h. der regler mĂŒsste eigentlich ausgetauscht werden?!
gruss johann
Dervla
Morgen Peter ein Kontronik ist unkaputtbar.Schönen Tag Gruà Alfred
Hallo Johann,
also wenn dein Regler nach 250 FlĂŒgen noch keine Probleme macht, wĂŒrde ich mal davon ausgehen dass es weiterhin keine Probleme gibt. Altern wird da nix, und dass ein Bauteil kaputt geht aber der Regler tadellos funktioniert wird auch nicht vorkommen.
Du solltest nur vorsichtig sein wenn du die Akkus gegen neue tauschst oder deine Stecker wechselt. Vielleicht hast du gerade GlĂŒck mit deiner Kombi dass es hĂ€lt. Bei guten Akkus kann es vorkommen, dass beim Anstecken und Aufladen der Elkos ein Bauteil den hohen Strom nicht aushĂ€lt. Und wie ich auch feststellen musste merkst du das sofort, weil der Regler dann keinen Mucks mehr von sich gibt. Zur Sicherheit kannst du dir ja einen Widerstand reinlöten, wie das geht wurde ja schon des öfteren gepostet.
Ach ja, mein YGE 60 wurde von H. Jung nach der Reparatur auch mit "Antiblitz" ausgestattet. Was sich professionell anhört, aber dann doch nur ne Extraleitung vom Pluspol ist, die einen Widerstand eingebaut hat. Wie du das dann mit deinen Steckern und Akkus kombinierst ist dir ĂŒberlassen...
HTH und GrĂŒĂe,
MariusLogo 700, Logo 600, Trex 500
Ich habe den Antiblitzschalter von Sinussteller beim Jazz 80 probiert, und da hats nicht funktioniert..... Lt. Hr. Zimmermann gibts da auch Probleme mit Reglern, die ein BEC integriert haben.....
lg
Thomashomepage: thomas-steger.de.tl
dokta
Ich hÀtte grad WiderstÀnde mit der Aufschrift K/RES 0,25W/5% zuhause, dabei auch 10 Ohm. Kann ich die auch verwenden?
Als ResĂŒmee wurde durch den Hersteller nun die komplette L Serie von 60-100 BEC Reglern mit Antiblitz Kabeln ausgestattet.
FĂŒr die Kunden die Probleme haben und ihre Regler noch nicht eingeschickt hatten oder sich unsicher sind bieten wir folgendes an:
Wer sich nicht zutraut einen Antiblitzwiderstand auf die Buchse zu löten oder einen Widerstand in ein zusĂ€tzliches Pluskabel einzulöten, möchte bitte seinen YGE Regler zum NachrĂŒsten zu uns (YGE) schicken.
Die NachrĂŒstung bzw. die neuen Regler werden auch nur um ein zusĂ€tzliche Pluskabel erweitert, also nichts was wir verheimlichen oder deswegen den Regler umtauschen mĂŒssten. Der integrierte Widerstand hat 4,7 Ohm und 3 Watt.
Diese Art der Vorladung funktioniert nicht bei z.B. Dean- oder Multiplex Steckern, also bei allen Stecksystemen bei denen die + und - Verbindung gleichzeitig bzw. als Sammelstecker hergestellt wird. Dort sollte auf Einzelstecker (Goldstecker) umgerĂŒstet werden.
GruĂ Philipp
nicci
Hab auch einen YGE 100 mit BEC fĂŒr meinen 600ESP. Aber noch nicht verbaut.
Dazu noch den Emcotec SPS - SafetyPowerSwitch 60V 120/240A .
Damit dĂŒrfte das Problem doch nicht auftreten - oder doch?
GruĂ
Nicci
Klaus G.
Hallo Thomas,Zitat von stegert Beitrag anzeigenIch habe den Antiblitzschalter von Sinussteller beim Jazz 80 probiert, und da hats nicht funktioniert..... Lt. Hr. Zimmermann gibts da auch Probleme mit Reglern, die ein BEC integriert haben.....
lg
Thomas
doch das geht, du muĂt nur den AnschluĂ anderst lösen. Nicht wie beschrieben mit extra Kabeln, siehe auch hier, da ist es genau beschrieben. MuĂt den Thread lesen, da gibt es viel Infos drĂŒber.
loopsy
Nur zur BestÀtigung bitte: Das Problem tritt nur bei 6SAkkus auf,
beim Einsatz von 5S Akkus sind keine Probleme zu erwarten ?
Danke fĂŒr die kurze Info,
Oli
jwd
Zitat von loopsy Beitrag anzeigenNur zur BestÀtigung bitte: Das Problem tritt nur bei 6SAkkus auf, beim Einsatz von 5S Akkus sind keine Probleme zu erwarten ?Der Hinweis bezieht sich nur auf 6S und somit sollte es bei 5S keine Probleme geben.Zitat von Suny23 Beitrag anzeigen... wie schon festgestellt worden ist, kann es passieren das nach dem Anstecken des LipoŽs der Regler tod ist (BEC)
Folgender Hintergrund:
Beim Einsatz von 6S und z.B. SLS ZX, Outrange XP, Zippy-R etc, kommt es durch den sehr sehr niedrigen Zellen Innenwiderstand zu einer Explosionsartigen Aufladung der ElkoÂŽs.
GruĂ Jens
MGK
GruĂ,
ich hatte ja einen 10 Ohm 5 Watt Widerstand verbaut. Der ist mir gestern leider durchgebrannt. Habe jetzt einen 7 Ohm Widerstand mit 50Watt verbaut, ist zwar ein Klotz, aber damit bin ich jetzt auch der sicheren Seite.
Bye
Marcus
Hab zwar keinen YGE Regler, wollte mir aber einen anschaffen.
So weit ich das jetzt verstanden habe, ist jetzt an der Buchsenverbindung zum Akku so ein "Widerstand angelötet. Ist das Richtig?
HieĂe fĂŒr mich im Klartext, das ich keine SchutzgehĂ€use auf den Buchsen und Steckern mehr anbringen kann, da sie ja dann die Buchse zu dick ist. Oder hab ich jetzt was falsch verstanden?
GruĂ Frank
Hi Frank,
nein, zusĂ€tzlich zum dicken roten Kabel vom Pluspol ist ein weiteres, dĂŒnnes Kabel mit Widerstand angelötet. Die passende Steckverbindung musst du dir dann je nach Akkustecker-Konfiguration selbst löten.
GrĂŒĂe,
