Jive Regler an DX 7 SE
  • M@rtin
    M@rtin
    hallo
    hab ne Fragen wegen den % angaben im sender!
    Fliege mit 12S an dem Pyro 30-12 mit 510U/min/V
    ßbersetzung ist 10.25 (164:16)
    Fliege jetzt ca 1750 Bei 42% am sender und 2000 mit 65% am sender jetzt wollte ich fragen ob das ok ist oder ich bei der Regler Einstellung was falsch gemacht habe?
    • 22604
    AW: Jive Regler an DX 7 SE
    Nach der Tabelle kommt das gut hin.
    42% sind ~71% Regler
    65% sind ~83% Regler
    • M@rtin
      M@rtin
      hey
      danke
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Hä, bei der normalen DX7 geht das nur von 0-100 %. Ist das bei der DX7SE von -100% bis +100% ?
          • 22604
          Das hoffe ich mal stark, denn sonst ist die Einstellung Mist
          Klär doch mal einer auf, bitte.
          • M@rtin
            M@rtin
            unter servo weg THRO Steht:
            H100%
            L100%
            • Erik Heller
              Erik Heller
              H100%
              L100%
              Achtung!
              Bei der Gasgerade ist es nämlich 0-100%.
              MfG Erik
              • M@rtin
                M@rtin
                und das heißt jetzt genau ?
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  Das heißt, dass eine Gasgerade (Throttle) mit 60% auch 60% Regleröffnung entspricht.
                  MfG Erik
                  • Yon Boy
                    • 22.05.2008
                    • 1669
                    • Solingen
                    Also die DX 7 geht bei der Gasgraden von 0 bis 100% das heist die % in der Gasgraden entsprechen der Regleröffnung.
                    Ich würde sagen du hast ein zu großes Ritzel drauf. Was hast du denn für ein Heli ein 90er ?
                    Ich denke 2000U sollten bei nem 90er Heli die Obergrenze sein.
                    Ich würde den Regler zwischen 60% und max 80% fliegen, das ist am besten für den Jive. Das beste Regelverhalten hast du bei 60% und denn besten wirkungsgrad bei 80%
                    • M@rtin
                      M@rtin
                      nen umgebauten T rex 700( Suzi hans)
                      • Yon Boy
                        • 22.05.2008
                        • 1669
                        • Solingen
                        Wie gesagt ich würde runter ritzel das der Regler so auf 60% steht. Ich ha 40% 50% und 60% eingestellt, 40 reicht zum schweben 50 reicht für Kunstflug und 3D und 60% ist Für Speedflüge. Hab aber ein Scorpion drinn mit 890KV und 12S mit 13ner Ritzel.
                        • M@rtin
                          M@rtin
                          hallo
                          ich lass es so wie es ist der akku ist auch noch neu un hat eine bessere Spannungslage!
