Softwarefehler Jive 80 LV ?
  • otzelot
    otzelot
    habe folgendes Problem :
    immer wieder reagiert der Jive 80LV nicht nach Anstecken des Lipos, kein Blinken, kein Signal ! Dann gehts auf einmal wieder als wenn nix gewesen wäre !
    Jetzt wollte ich den Regler neu einlernen, das Signal kommt auch nach dem anschliessen des Lipos, nur wenn ich den Jumper abziehe passiert erstmal nix und dann fängt der Regler an 3 x zu blinken !
    Habe dann mehrfach versucht den Regler einzulernen......dann hat sich der Jive doch noch entschieden sich proggen zu lassen !
    Was ist da los ?
    Setup ganz neu : Orbit 25-08HE / Jive 80LV / 6S SLS / im Rex600
    Es ist mir auch aufgefallen das der Heli beim Hochlaufen kurz vor Erreichen der eingestellten Drehzahl einen Zucker mit dem Heck macht, so als ob der Motor kurz aussetzen würde.... kennt das jemand ?
  • Flugferd
    • 16.09.2008
    • 718
    • Richard
    • Karlsruhe/Heidelberg
    Also was den zucker angeht...das ist normal. tritt immer mal wieder auf. Hat irgendwas mit dem regelverhalten des jive zu tun. Das beeinflusst den flug aber gar nicht. Denke es wird ein überregeln mit snschliessendem zurückregeln sein.Das hat nich nur der jive...
    Grüße,
    Richard
    p.s.: fliege keine sls...
    Zuletzt geändert von JMalberg; 24.04.2009, 15:51.
    Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
    FF10
    • siat68
      siat68
      AW: Softwarefehler Jive 80 LV ?
      "fliege keine sls..."
      Kannst Du das näher mal erläutern?
      Grüße siat68 / Matthias
      • otzelot
        otzelot
        Hi Matthias,
        er denkt das es evtl. etwas mit den SLS-Lipos zu tun haben könnte ?
        Stimmt aber nicht, das Problem hatte ich auch schon an einem Kokam !
        Der Jive hat übrigends sie Software 3/5 drauf !
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 26149
          • Österreich
          Hmm - 3/5 gibt es so nicht..
          Vielleicht 3i5 - oder 3j5*
          Auf jeden Fall ist es dann Version 3 - lass das Update auf 5 machen - das behebt viele Probleme mit Fremdmotoren!!
          lg
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • otzelot
            otzelot
            Es steht 3j5 drauf, das ist doch Version 5 oder ?
            Zuletzt geändert von Gast; 24.04.2009, 16:30.
            • Flugferd
              • 16.09.2008
              • 718
              • Richard
              ja wie soll ich das meinen..ich fliege mit anderen lipos als sls, nämlich zippy-H und flightmax. Hier im Forum wurde schon oft das phenomen besprochen mit jive und sls...deswegen schrob ich dies
              Grüße,
              Richard
              FF10
              • otzelot
                otzelot
                Keiner ne Idee ?
                • HeliInvasion
                  HeliInvasion
                  Hallo Andreas,
                  bei mir ist auch 3J5 drauf geschrieben. Der er von März 2009 ist gehe ich mal ganz stark davon aus, das es die aktuelle Version 5 ist !
                  André
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    einfach Kabel anders legen
                    Kontronik. Simply the best.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26149
                      • Österreich
                      Genau so ist es!
                      (Das habe ich vorher verdreht - sorry..)
                      3 = 3.Monat = März
                      i = 2008 j = 2009
                      5 = Softwareversion..
                      So zumindest mein Wissensstand..
                      lg
                      Thomas
                      • otzelot
                        otzelot
                        OK, ich habe also die neueste Version auf dem Jive, trotzdem aber Probleme !
                        Eigentlich müsste ja alles tadellos funktionieren !
                        • HeliInvasion
                          HeliInvasion
                          Hallo Andreas,
                          noch mal so eine Idee..... ! Hast Du vielleicht keine sauberen Lötstellen ? Eventuell beim Anlöten der Stecker ein bischen unsauber gearbeitet ?
                          Grundsätzlich habe ich in der Zwischenzeit ebenfalls herausgelesen und auch nach Rücksprache mit Kontronik und auch Plettenberg in Erfahrung bringen können, das die Kombination Orbit 25-08HE mit dem Jive 80 sehr unterschiedlich kommentiert wird.
                          Ich wollte diese Kombi, allerdings mit dem 80+HV in meinem T-Rex 600 verbauen ! Der eine schreibt geht wunderbar. Der andere schreibt Motor schaltet ab auch in Verbindung mit dem SLS.
                          Bei dem Einen schreibt Plettenberg, diese Kombi klappt mit dem Jive 80. Ich bekomme als Antwort, die Kombi klappt, man sollte jedoch beim einem 3D Flugstil eher zu einem 100´er greifen. Wobei sich diese Aussage jedoch auf die Kombi mit einem Logo 500 bezogen hat, welcher jetzt bei mir realisiert wird. Sollte jedoch vom Ergebnis her egal sein !
                          Zählt man 1 und 1 zusammen, so würde ich doch eher der Aussage von Plettenberg Glauben schenken, welche ich Ende letzter Woche von denen erhalten habe.
                          Jive 80 scheint auf jeden Fall eine grenzwertige Kombination zu sein. Ich tendiere aktuell auf Nummer sicher zu gehen, und werde wohl einen YGE100LV oder Jive100LV anschaffen. Ich denke dann ist alles Ok !
                          Allerdings begründen diese ßberlegungen noch lange nicht Deine Probleme. Grundsätzlich sollte nämlich der Jive mit dem Orbit harmonieren !
                          André
                          • otzelot
                            otzelot
                            Zu einem Abschalten während des Flugs ist es nicht gekommen, ich fliege auch kein 3D !!
                            Ich vermute immernoch das es sich um ein Softwareproblem handeln könnte....
                            • RaptorFlo
                              RaptorFlo
                              Sind die motorkabel nah am reglergehäuse vorbeigeführt? Wenn ja, ändere das doch mal..
                              Grüße,
                              Flo
