Scorpion Lager Wechsel
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    AW: Scorpion Lager Wechsel
    Meine Idee (hat sich bisher immer gut bewährt):
    Mit Heißluftfün (Stufe 2-3 Steinel) außen das ALu erhitzen und mit Termometer immer nachmessen. Kann man bis ca 100°C gehen,aber es muss schnell erhitzt werden, damit das Lager nicht die Wärme annimmt.
    Dann, falls man keine Dornpresse hat mit einem Stift (muss natürlich etwas dicker sein als die Welle) und nem Schraubstock das Lager auspressen, das geht wunderbar einfach!!
    • Helifly
      Helifly
      Hat bei mir ebenfalls geklappt - sogar recht gut.Mit dem Fön immer ganz kurz aufs Lagerschild während man den Stator in der Hand hält so kann gar nichts über 100° heiß werden.In der anderen Hand die Motorwelle die eh neu kommt und die Spitze bis zur hälfte durchs Lager immer ein wenig hin und her-hebeln.Erst kommt das Lager ein Stück heraus und dann immer weiter.
      Das unterer Lager geht dann ganz leicht raus da man von oben mit ner Metallverlängerung ect durchkommt und es unten vorsichtig rausklopfen kann.
      Gruß Chris
      • Jhannes
        • 30.07.2007
        • 360
        • Niederösterreich
        Hier gibt es auch eine ganz nette Videoanleitung dazu...
        Grüße, Hannes
        Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
