Ich habe folgendes Problem: Meine kleine Hirobo Lama habe ich auf Elektroantrieb umgerüstet. Dabei kam ein Plettenberg Orbit 25-10 HE zum Einsatz, ein 5000mAh Zippy mit 6s und ein Jeti Spin 66 zum regeln des ganzen.
Allerdings schaltet der Regler nach ca. 4 Minuten Flug wegen ßberhitzung ab. Regler hat dann 100°C, auch Abends bei milder Witterung. Jetzt habe ich schon einiges probiert um dem Herr zu werden;
- Bei Plettenberg angerufen und Regler entsprechend programmiert. Timing 24°, 10 Pole, 8 khz
- Regler im Stellermodus laufen lassen. 65% geöffnet und einmal mit 75%
- BEC durch Empfängerakku ersetzt, weil ich dachte evtl könnte das BEC die Hitze verursachen
Leider haben meine Versuche die Sache in den Griff zu bekommen keinen Erfolg gebracht. Hat da jemand ncoh einen entscheidenden Tip für mich? Der Strom im Modell liegt bei unter 20A, der Regler kann 70A Dauer und ist auch bis 6s spezifiziert. Also eig. sollte es gehen.......
Gruß Woody
