Problem mit Kontronik Jazz 40-6-18
  • Skunk
    Skunk
    Hallo zusammen
    ich wollte gestern mit meinem T-Rex 450 in die Luft, aber der T-Rex nicht.
    Der Motor machte keinen wank! habe die ganze Verkablung geprüft alles io.
    Ich vermute dass ich den Regler kaputt gemacht habe,
    da ich die Taumelscheiben-Servos einen Abend vorher eingestellt habe,
    das habe ich mit einem Empfängerakku gemacht und den Kontronik Jazz 40-6-18
    nicht vom Empfänger abgehängt.
    Kann das sein das der Regler dabei schaden nimmt?
    Gruss Thomas
    • 22551
    AW: Problem mit Kontronik Jazz 40-6-18
    Ein Empfängerakku parallel zum BEC sollte ohne weiteres gehen.
    Kannst du den Jazz mal resetten und neu einlernen?
    • Thallius
      Thallius
      Ein paar mehr Infos wären schon hilfreich. Macht der Jazz überhaupt irgendwelche Geräusche wenn Du Ihn einschaltest ? Wenn ja welche ?
      Claus
      • Skunk
        Skunk
        Hallo JMalberg
        Wie kann ich den Jazz resetten und neu einlernen ?
        Brauche ich die ProgCARD da für ?
        Hallo Claus
        Der Jazz macht keine Geräusch nur das LED blinkt.
        und das BEC geht also ich kann die Servos bewegen.
        Gruss Thomas
        • S M I L E
          • 26.03.2008
          • 434
          • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
          Wenn ich mich recht entsinne heisst Dauerblinken
          einschicken nach Kontronik
          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
          • kheymann
            • 26.06.2009
            • 151
            • 48308 Senden
            Nunja -
            beim BEC handelt es sich ja um einen SpannungsAUSGANG. Wenn der nun über einen Empfängerakku eine Rückspeisung bekommt, ist das nicht im Sinne des Erfinders.
            Wenn ein solcher Fall bei der Konstruktion nicht berücksichtigt wird, kann der Ausgang sicherlich Schaden nehmen. Aber eigentlich sollte man gerade bei Kontronik davon ausgehen dürfen, das soetwas über ´ne kleine Schutzschaltung (im simpelsten Fall eine Diode in Serie) abgefangen wird.
            • yazzman18
              • 18.05.2008
              • 362
              • Hans
              wenn man sich mal die Anleitung (sollte man gelegentlich mal lesen) vom 40-6-18 durchliest, dann findet man auf Seite 3 folgenden Hinweis:
              "Auch beim Betrieb mit BEC ist die Verwendung eines separaten 4-zelligen Empfängerakkus zu empfehlen. Er wird zusätzlich zum Jazz in einen freien Steckplatz des Empfängers eingesteckt. ..."
              Yazz
              • Skunk
                Skunk
                Hallo zusammen
                Habe gestern versucht den Jazz zu resetten und neu einzulernen,
                leider ohne erfolg. Der Jazz scheint defekt zu sein. :-(
                Habe noch eine CC Phönix 35 Regler der sollte für den T-Rex 450 Pro ausreichend sein?
                Gruss Thomas
                • Buckker
                  Buckker
                  Blinkt der Jazz wirklich dauerhaft? Ich hab mit meinem das Problem, dass er manchmal 4fach blinkt. Das bedeutet ja, dass das Empfangssignal nicht gültig ist. Komischerweise kann ich ein wenig an den Kabel rütteln und am Jazz rumdrücken, dann Neueinstecken - und siehe da, das Teil läuft
                  Gruss Michael
                  • Skunk
                    Skunk
                    Hallo Michael
                    Ja der Jazz blink dauerhaft ca. im 2 sec. Takt und kein piepsen vom Motor zuhören
                    auch wenn ich den Jumper ansteckte keine Veränderung.
                    Gruss Thomas
                    • Buckker
                      Buckker
                      Ja genau, so ist's auch bei mir. Zähl mal die Anzahl "Blinks" Bei mir blinkt's 4mal, dann ne kurze Pause und wieder 4mal.....
                      Gruss Michael
                      • Skunk
                        Skunk
                        Hallo Michael
                        Beim mir blinkt es nur 1mal, kurze pause und dann wider 1mal.... und das so weiter bis ich den Akku wider trenne.
                        Gruss Thomas
                        • Buckker
                          Buckker
                          1mal Blinken bedeutet Unterspannung.. Schon mal mit nem anderen Akku versucht?
                          Gruss Michael
                          • Skunk
                            Skunk
                            Hallo Michael
                            Ja das habe ich, die Akkus sind alle voll geladen habe es mit 3 verschieden 3s LIPO's und mit eine 4s Lipo versucht. Da ich das auch in der Anleitung gelesen habe.
                            Der Regler wird defekt sein. da ich ja auch kein piepsen mehr habe.
                            Mal schauen vielleicht sende ich in zu rep. an eflight, oder in den Müll :-(
                            Gruss Thomas
                            • Buckker
                              Buckker
                              Hmm, ja das Ding scheint demnach hinüber zu sein... Schick das Teil zum Eflight. So hab ich's mit meinem defekten Jive gemacht.
                              Gruss Michael
