Fragen zum Align 500L Motor (T-Rex 500)
  • Peter020565
    Peter020565
    nach Stundenlangen Googlen habe ich einfach nichts passendes gefunden :-(
    Deshalb meine Frage:
    Ist der Align 500L Motor ein Innen oder Außenläufer??
    Welche Timing Einstellung sollte man bei einem Roxxy 960-6 wählen (möglich ist 0-25)??
    Wie wirkt sich eine falsche Timing Einstellung aus??
    Schon mal vielen Dank im Voraus.
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    AW: Fragen zum Align 500L Motor (T-Rex 500)
    Der Motor ist ein gekapselter aussenläufer. Also ein Outrunner in einer Dose.
    ein Timing von 15° könnte ganz gut sein. wenn der Motor nach dem fliegen heiß ist, dann stell mal auf 20°.
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • Kaspar Erhardt
      Kaspar Erhardt
      Align RCM-BL500L Brushless Motor(1600KV)
      • gekapselter Außenläufer
      • Spannungsbereich: DC 11.1Volt - 22.2Volt 3-6 Zellen Li-Po
      • Maximaler Dauerstrom: 4S 45A/55A(30sec) ; 6S 35A/45A(30sec)
      • Maximale Leistung: 650W/800W(30sec)
      • Drehzahl/Volt: 1600KV
      • Abmessungen: Welle 5mm 36x61.1mm
      • Gewicht: ca. 200g
      • Polzahl: 6
      • PWM 8kHz
      • Timing 12° (6- und 8-polige)
      mfg KE
