Blitzschutz
  • Marc84
    Marc84
    AW: Blitzschutz
    Hallo Klaus
    Das ist ja eine interessante sache mit der Schaltung aber was ist der unterschied zwischen einem Widerstand? wofür braucht man so ne schaltung wenn es auch mit nur einem Bauteil (Widerstand) funktioniert *
    MFG
    Marc
    • satsepp
      • 03.11.2009
      • 865
      • Josef
      • Bayerisch Eisenstein
      AW: Blitzschutz
      YGE hatte den Blitzschutz am Balancer Anschluß, was ich als sehr Vorteilhaft Empfinde.
      Normale Einstellarbeiten mache ich nur mit dem Balancer, und kann sogar den Motor extrem langsam laufen lassen, aber nicht über ca. 10 RPM.... udn nur wenn alles Leichtgängig ist.
      Deshalb kann so nichts passieren.
      Leider ist bei den neuen YGE der Blitzschutz in den Regler Integriert worden.
      Sepp
      • Marc84
        Marc84
        AW: Blitzschutz
        Zitat von Klaus G.
        Ich würde den hier empfehlen. Diesen benutze ich für meine 12 S Lipos im Heli sowohl als auch am Ladegerät. Denn da Blitzt es ja auch
        In dieser Form benutze ich ihn für mein Ladegerät. Nachbau stellt für geübte Modellbauer kein Problem dar.
        Hi Klaus
        Also habe mich jetzt mal ein bisschen durchgelesen und das teil interessiert mich echt brenent werde mir das teil 2 mal bestellen für heli und lader. Habe jetzt nur gelesen das in manchen Reglern schon so ein blitzschutz eingebaut sein soll kannst du oder ihr mir vielleicht sagen ob ich für den Jive 80 HV so ein teil brauche oder ob da sowas schon eingebaut ist?
        Vorab schonmal vielen Dank
        MFG Marc
        • Mitch_XL
          Mitch_XL
          AW: Blitzschutz
          Hi Marc,
          ich habe den Jive 80 HV, da ist kein Blitzschutz ab Werk verbaut.
          Ich nutze auch den Blitzschutz, den Klaus empfohlen hat - funktioniert einwandfrei.
          Gruß Mitch
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3926
            AW: Blitzschutz
            ich benutze auch die Vorladeschaltung.
            Absolut unproblematisch.
            Von der Bedienung her so, wie ein "normaler Stecker" bei mir.
            Ich benutze diese auch im Ladekabel.
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • Klaus G.
              Klaus G.
              AW: Blitzschutz
              Gruß Robert
              Genau so habe ich es auch gelöst, nur meine Konstruktion sieht schöner aus
              • Klaus G.
                Klaus G.
                #22
                AW: Blitzschutz
                Zitat von Marc84
                Hallo Klaus
                MFG
                Marc
                lies dir das mal genau durch, das erklärt so einiges.
                Zitat von der Homepage: http://www.sinusleistungssteller.de/AVS.html
                • helihannes
                  • 26.03.2007
                  • 107
                  • Hannes
                  #23
                  AW: Blitzschutz
                  Hallo ,
                  ich benutze auch die AVS - ist nur zu empfehlen, keine Bastelei, nur an den Plus-Stecker des Reglers löten und das andere Ende mit einem 2mm Stecker versehen (Die Akkus am Pluspol auch), dann einfach Minus Regler und Akku verbinden, AVS einstecken, Pluspol einstecken, fertig.
                  Kostet nicht viel und ist ruckzuck montiert.
                  Hannes
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    #24
                    AW: Blitzschutz
                    Zitat von helihannes
                    Hallo ,
                    Hannes
                    Roberts und meine Methode ist um einiges Handhabungsfreundlicher. Nix mit extra das oder das einstecken. Hauptkabel einstecken und gut. Es ändert sich nix am Einstecken. Genau gleiche Prozedur wie ohne Schaltung.
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      #25
                      AW: Blitzschutz
                      Hier mal eine Zeichnung für einen Nachbau der Hülse in welche dann einfach ein 5,5er Goldi eingebaut wird.
                      In die lange Seite wird ein 5,5er Goldi (die Buchse) eingesetzt, an die kurze Seite wird ein Metallring, welchen man einfach von einem 5,5er Goldi absticht eingesetzt. Dann alle Kabel anlöten und das ganze dann einschrumpfen, fertig.
                      Beim einstecken wird immer zuerst der kleine Metallring berührt, und es wird automatisch vorgeladen. Dann Stecker voll einschieben und ab zum fliegen. Das ganze ist so schnell, das man ohne Unterbrechung den Stecker einschieben kann.
                      Zuletzt geändert von Gast; 15.12.2009, 05:28.
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3926
                        AW: Blitzschutz
                        Hallo Klaus,
                        Das Bild von mir ist ja uralt.
                        Mittlerweile hab ich ja auch am "Design" gearbeitet.
                        Die aktuellen sehen so aus.
                        ßbrigens, den "Kontaktring" hab ich mit einem kleinem Dremel innen vergrößert, sodaß sich dieser beim abstecken nicht verkantet. Darum siehts innen nicht aus wie von einer Drehbank. Hab für den Ring extra eine Buchse geopfert...
                        Kontakt macht er beim anstecken allemal.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          #27
                          AW: Blitzschutz
                          Zitat von siXtreme
                          Hallo Klaus,
                          Gruß Robert
                          Ok, sieht schon besser aus
                          • Marc84
                            Marc84
                            #28
                            AW: Blitzschutz
                            Hallo zusammen
                            Habe jetzt mein Jive 80 HV mit einem AVS ausgerüstet jetzt habe ich aber das problem das der zuerst normal 3 mal bimmelt beim anstecken wenn ich aber dann den Akku anstecke bimmelt der nochmal ein paar mal hintereinander ist das normal?
                            MFG Marc
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #29
                              AW: Blitzschutz
                              ich habe mein Antiblitz-Modul folgendermaßen aufgebaut:
                              Peter
                              • FM78
                                FM78
                                #30
                                AW: Blitzschutz
                                'nen Anti-Blitz-Bausatz gibt's auch für 2,50€ bei Hoffmann-Modellbau.
