Ausführliche Anleitung Jive 80 / 120 HV programmieren!!
  • jean-marc
    • 10.06.2008
    • 70
    • jean-marc
    • ohlungen
    #31
    AW: Ausführliche Anleitung Jive 80 / 120 HV programmieren!!
    hallo guido
    enchuldige das mit dem 6008 hs analog und digi ist da ein schalter
    danke
    • guidof911
      guidof911
      #32
      Hallo Jean Marc ,
      nein kein Schalter , ist von Werk aus analog.
      Um auf Digital umzuschalten:
      1) Empfänger nach der Anbindung ausschalten
      2) LINK MODE Taste beim einschalten für 2 bis 4 Secunden gedrückt halten , dabei blinkt die LED rot und grün.
      3)LINK MODE Taste loslassen LED leuchtet grün. FERTIG
      Aber bitte nur aud DIGI - Mode schalten wenn Digital Servos verwendet werden.
      Guido
      • jean-marc
        • 10.06.2008
        • 70
        • jean-marc
        • ohlungen
        #33
        hallo guido
        danke dir fur die auskunft
        danke jean-marc
        • Brenner
          Brenner
          #34
          Zitat von guidof911 Beitrag anzeigen
          Hallo BRENNER ,
          manchmal gibt es keine eindeutigen Erklärungen vom Support aber so funzt es bei mir schon längere Zeit ohne Probleme. Somit kann ich gut damit leben und bin voll zufrieden.
          Ist halt so.
          Und wenn etwas super funzt , wie im wahren Fliegerleben , gibt es den Spruch:
          DO NOT TOUCH A WORKING SYSTEM:::::
          Guido
          Hallo GUIDO,
          ich habe auch einen Namen der bei jedem Beitrag steht ;-)
          Ich bin im Softwaredeployment und Integration bei einem bekannten Flugzeughersteller tätig.
          Möchtest du in einem Flugzeug sitzen von dem du merkst es fliegst, aber weist das niemand weiss wer es wie zusammen gedengelt hat bzw. es eben einfach abhebt weil man es irgendwie zum laufen bekommen hast?
          Sorry, aber wenn ich Software in die Produktion schiebe aber dem "Anwender" keine 100% Dokumentation gebe wie was funktioniert bzw. bedient wird, würde ich innerhalb kürzester Zeit arbeitslos werden.
          • Kapfinator
            Kapfinator
            #35
            Servus!
            muss man immer über Mode 4 gehen?
            Ich hab nur 9 und 11 programmiert.
            Nein!
            Zuerst Mode 9 und dann Mode 11 programmieren reicht!
            • saxa
              • 24.07.2005
              • 658
              • Axel
              • FMSV Kleinenbroich
              #36
              hab nochmal eine Frage zum Betrieb des 80HV.
              Den Regler habe ich nacheinander in den Modes 4, 9 und 10 programmiert.
              Wenn ich jetzt den 10S Akku anstecke, dann erfolgt 5x ein Doppelton für die Erkennung der Zellenzahl.
              Dann allerdings kommt ein etwa 2sec. langer Dauer-Klingelton. Darüber finde ich nichts in der Anleitung, oder ich habe es überlesen.
              Der Regler funktioniert einwandfrei und ich fliege auch damit. Aber was bedeutet dieser Dauer-Klingelton?
              • Carsten aus LA
                Carsten aus LA
                #37
                Der Klingelton ist das Zeichen, dass der Mode 10 aktiv ist.
                • saxa
                  • 24.07.2005
                  • 658
                  • Axel
                  #38
                  Hallo Carsten,
                  danke für die Auskunft. Dann ist ja alles in Ordnung.
                  Wäre doch schön, wenn Kontronik das auch in die Bedienungsanleitung schreiben würde, oder!!!
                  • Hubbitesi
                    • 20.11.2008
                    • 333
                    • Kersten
                    • Berlin
                    #39
                    Ich hätte auch noch eine kurze Frage zum Mode11:
                    Kann ich ihn verwenden, wenn ich sowohl 10s als auch 12s Akkus fliege? Man könnte ja die aus der unterschiedlichen Akkuspannung (zw. 10- und 12s) resultieren Drehzahl über die Idle-Einstellungen "abfangen".Falls es geht, mit welchem Akku wäre dann der 1. Flug nach Aktivierung von Mode11 durchzuführen? 10s oder 12s ?
                    Wäre dankbar über eine kurze Aufklärung.
                    http://www.bvm-ragow.de/
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                      #40
                      Wenn du die Differenz zw. 10S und 12s über "Idle" Einstellung abfangen möchtest, macht es ja nicht mehr der Mode 11
                      .........und mMn ist die Differenz von 2s zu viel. Da kann der Mode 11 die Drehzahl nicht mehr konstant halten.
                      Gruss Frank
                      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                      MC-20 HoTT
                      • Donidon
                        Gesperrt
                        • 01.04.2010
                        • 661
                        • Don
                        #41
                        Geht das überhaupt? Mir wäre so als ob der mit 6S eingestellte Jive mit 10S nicht reagiert hätte.
                        Aber 100% sicher bin ich mir nicht, kann auch sein das der Sender nicht an war.
                        • Hubbitesi
                          • 20.11.2008
                          • 333
                          • Kersten
                          • Berlin
                          #42
                          Naja, also zwischen 6s und 10s ist die Differenz auch doppelt so hoch, wie der von mir beschriebene Sachverhalt.
                          @FrankBolte: ja, hab verstanden, war wohl ein Denkfehler von mir. *rot werd*
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            #43
                            Zitat von mavnezz Beitrag anzeigen
                            vielleicht eine dumme Frage, aber stellen die Modis nicht eine Kombination von Einstellungen dar? Sprich warum überhaupt mit dem gepiepe die Modis einstellen? Reicht es nicht mit der Progcard Einstellungen vorzunehmen und gut ist?
                            - Hab ich dadurch irgend einen Nachteil?
                            - Kann ich so überhaupt Mode 11 proggen?
                            Dank euch!
                            möchte nochmal Mavnezz's Frage aufgreifen.
                            Kann man alles nur mit der ProgCard programmieren?
                            Oder muss ich mit dem Sender den Mode4 programmieren?
                              • 22586
                              du kannst alles mit der ProgCard I und II programmieren bis auf "Mode 11"; das geht nur mit der Jumper-Düdelei oder der ProgDisk(?)
                              • dl7uae
                                dl7uae
                                #45
                                Wenn's mit einer PC nicht geht, - hab' k.A., lasses immer düdeln, - dann momentan auch nicht mit der Schüttelscheibe. Die emuliert ja i.Augenblick nur die beiden ProgCards.
