neue Software für Kontronik
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3603
    AW: neue Software für Kontronik
    Zitat von Powerzone Beitrag anzeigen
    Koby? Was ist Koby?? Gibts dazu auch was genaueres??
    Koby löst die Jazz Serie ab. Koby sind die ersten Regler, die dann selber upgedatet werden können. Allerdings wohl nur über die neue Progdisk, die leider kein Schnäppchen sein wird.
    Herman hat recht. Bei Version 8 war/ist bei dem Jazz Schluß. Mode 11 gibt es nur bei den Jive's.
    Gruß Holger
    • Oliver
      • 25.12.2005
      • 1028
      • Oliver
      Super, und was kann ich jetzt tun, damit meine Gazelle nun drehzahlkonstant durch die Luft bewegt werden kann?
      Oliver
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26122
        • Österreich
        Jive kaufen!?
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Oliver
          • 25.12.2005
          • 1028
          • Oliver
          Welchen Ersatz gibts für den Powerjazz? Ich fliege extrem teillastig zum Teil, das würde ich mich mit einem Jive nicht trauen. Oder halten die?
          • Michael W
            Michael W
            Klar halten die.
            Bis 12S gibts den Power Jive.
            Was fliegste denn für nen Heli?
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3603
              Hallo Oliver,
              ich würde an Deiner Gazelle garnichts ändern. Das lohnt doch in keinem Fall. Der kleine Drehzahlunterschied zwischen voll geladenen und etwas länger voll gelagerten Akkus macht doch wirklich nicht viel aus. Das merke ich in meinen Scalern auch immer wieder.
              Gruß Holger
              • Oliver
                • 25.12.2005
                • 1028
                • Oliver
                #22
                Gazelle von Sitar:
                Ich dachte halt immer, dass der Powerjazz !extrem! teillastfähig ist, auch schon wegen seiner Kühlung. Oder glaubt ihr, dass ein 80 Jazz auch reichen würde? Der 120er schenkt schon ganz schön ein.
                Oliver
                • Michael W
                  Michael W
                  #23
                  Den Jazz 80 gibts nur bis 6S
                  Aber der Jive 80+ HV würde es locker tun.
                  Vorraussetzung ist immer, das der Regler nicht überlastet wird, wenn er 100% offen ist. Dann sind alle Jazz und Jive 100% Teillastfest. Steht auch so in der Anleitung.
                  • Carsten aus LA
                    Carsten aus LA
                    #24
                    Soll dieser neue Programmier Apparat (Disk?!?!) auch für Jives gehen oder lohnt es sich doch noch 'ne Prog Carsd 2 für den Jive zu kaufen?
                    • TheManFromMoon
                      Gesperrt
                      • 23.09.2005
                      • 1633
                      • 23714 Bad Malente
                      #25
                      Ich fliege alle meine E-Helis mit einer sehr großen Bandbreits an Drehzahlen mit einem Setup und hatte NOCH NIE Probleme mit Teillast bei Kontronik Reglern.
                      Mit gleichem Setup fliege ich zum beispiel beim 700erter 1500, 1750, 1850 U/min.
                      Dabei geht auch die ganze Akkulaufzeit mit 1500 U/min (und +/-14° Pitch)
                      NULL PROBLEM!
                      Chris
                      • Carsten aus LA
                        Carsten aus LA
                        #26
                        Wie weit machst Du den Regler auf?
                        • TheManFromMoon
                          Gesperrt
                          • 23.09.2005
                          • 1633
                          • 23714 Bad Malente
                          #27
                          Ist im Prinzip egal, alles was an Einstellbereich geht.
                          Sender: FF9
                          Ich fliege meist 3 Gaskurven bei meinen Helis.
                          Hier mal meine Gaskurven von meinen elektrischen Helis mit Kontronik Reglern:
                          T-Rex250: 55% - 75% - 90%
                          T-Rex450pro: 35% - 50% - 80%
                          AcrobatSE: 15% - 51% - 62%
                          T-Rex600: 20% - 50% - 70%
                          T-Rex700e: 35% - 47,5% - 70%
                          Kein Heli hat Wärmeprobleme am Regler, kein Regler ist jemals ausgestiegen.
                          Kontronik Regler sind 100% teillastfest, da kannste einstellen was du willst.
                          Viele Grüße,
                          Chris
                          • Oliver
                            • 25.12.2005
                            • 1028
                            • Oliver
                            #28
                            Ich habe heute mit Kontronik gesprochen. Mode 11 gibts definitiv nur für Jives. Auch die neuen Koby Regler können den nicht. So habe ich also nur die zwei Jives und die 7 Jazzregler blieben zuhause.
                            Danke euch
                            Oliver
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 26122
                              • Österreich
                              #29
                              Mit der "Disk" kannst du alles machen, was du mit den beiden Progcards machen kannst - und eben dann (angeblich) noch mehr (speziell zB bei Koby Softwareupdate..)
                              Thomas
                              • Powerzone
                                Powerzone
                                #30
                                Oliver
                                YGE kaufen?
