Probleme mit Turnigy-Regler o. Motor
  • Quax der Bruchpilot
    Quax der Bruchpilot
    ich wollte heute morgen ein wenig schweben gehen und habe folgendes Problem bekommen.
    Nach ungefähr einer halben Minute schweben hab ich am Boden von der Gaskurve in die Gasgerade geschaltet (DX6i = von "Norm" in "Stunt"). Der Motor ruckelte nur kurz und gab dann kein mux mehr von sich.
    Nach genauerem Nachschauen konnte ich leider nichts finden. Also nochmal versucht zu starten. Der Motor fängt jetzt leider nur an zu klingeln und zuckt ein wenig. Mit etwas Starthilfe springt der Motor zwar an dreht aber nicht richtig hoch, reicht nicht einmal zum abheben.
    Habe den Regler samt Motor ausgebaut und genau geprüft, konnte allerdings noch immer nichts finden. Auch so springt der Motor nur an wenn man ihm einen kleinen Schubs gibt. Das einzigste was kommt ist ein leises Klingeln.
    Ich hoffe jemand kann mir sagen wo das Problem liegt und ob vielleicht noch was zu retten ist. Liegt der Defekt im Motor oder beim Regler. Ist jemandem diese Problem schon bekannt?
    Es handelt sich um eine 30A Turnigy-Regler und einen 4000KV Motor noch HK.
    Ich bin für alle Antworten sehr dankbar!
    Jens
  • gonyo
    gonyo
    AW: Probleme mit Regler o. Motor
    Hallo Jens,
    so etwas hatte ich auch schon mal. Bei mir war´s der Motor!
    Peter
    Zuletzt geändert von JMalberg; 08.05.2010, 23:13. Grund: völlig unnötiges zitieren
    • seijoscha
      seijoscha
      Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
      Hallo Jens,
      Peter
      Und was war am Motor kaputt ?So hilft es ihm ja auch nichts!!
        Quax der Bruchpilot
        Schonmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
        Motor ist schon mal besser als Regler. Konnte am Motor eigentlich nichts erkennen. Roch nicht verkohlt oder angeschmort. Auch an den Wicklungen war nichts zu erkennen.
        • gonyo
          gonyo
          Versuch mal den Widerstand der einzelnen Spulen auszumessen, wenn eine
          stark von den anderen abweicht hast du irgendwo einen Schluss.
          Peter
            Quax der Bruchpilot
            Ob sich der Aufwand lohnt? Alle Komponenten sind recht billig in HK zusammengekauft. Bin schließlich noch blutiger Anfänger und möchte nicht die guten Align teile verballern. Ein neuer Motor liegt bei ca. 16 Euros. Würde nur gerne wissen ob sonst noch jemand dieses Problem gehabt hat und ob dies gelöst wurde.
            • gonyo
              gonyo
              Da gibt´s unterschiedliche Philosophien in der Helifliegerei.
              Die Mehrzahl spart nicht beim Antrieb, da es meist mehr Reparaturkosten
              am Heli verursacht wenn der Antrieb versagt, als eine teuer erscheinende
              Regler-Motor Kombi.
              Einfach mal zum Nachdenken!
              Peter
                • 22592
                Schon mal die Stecker und/oder Lötungen kontrolliert?
                  Quax der Bruchpilot
                  So,
                  das Geheimnis hat sich gelüftet. Es lag am Regler. Hab heute einen neuen Motor eingebaut. Er hat die gleichen Probleme wie der alte. Daraufhin habe ich den Schrumpfschlauch komplett vom Regler geschnitten und dann konnte man es schon sehen. Eine ca. 1 mm große Stelle auf der Kühlplatte ist schwar angekohlt. Also mal wieder auf Ersatz warten!
                  Jens
