X-Cell Whiplash mit Wren 44 Turbine. XXX Aufbau XXX
  • Schneiderpeter
    Schneiderpeter
    #31
    AW: X-Cell Whiplash mit Wren 44 Turbine. XXX Aufbau XXX
    • Schneiderpeter
      Schneiderpeter
      #32
      • Schneiderpeter
        Schneiderpeter
        #33
        • sunnyville
          sunnyville
          #34
          Das sieht ja schon echt toll aus! Sag, wird die turbine nur für den Alu Ring gehalten? Oder wird der Vorderteil der turbine noch irgendwie abgestützt?
          • Schneiderpeter
            Schneiderpeter
            #35
            Der Vorderteil der Turbine wird durch die vier gummipuffer gehalten. Sie ist dort eingeklemmt. Hält wirklich bombig. Da braucht man sich keine Gedanken zu machen.
            • Schneiderpeter
              Schneiderpeter
              #36
              Für Heute ist erstmal Schluss. Bilder werden folgen
              • UrsB
                • 15.11.2009
                • 237
                • Urs
                • Schweiz
                #37
                Gefällt mir gut
                aber wie ist das mit dem Schwerpunkt ? der Haupttank beginnt etwa Höhe Rotorwelle und zeigt nach hinten also müsste die "Kiste" bei leerer werdenden Haupttank kopflastig werden.
                Gleicht das Frau Stabi oder wie auch immer die "Dame" heissen mag noch aus ?
                Bienengrüsse
                Urs
                Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
                • Schneiderpeter
                  Schneiderpeter
                  #38
                  Die meisten Modelle, egal welche Marke, haben dort den Tank (Benziner/ Nitro). Die Fliegen doch alle Perfekt, egal welcher Antrieb. Nur weil dort eine Turbine verbaut ist, fliegt das Modell nicht Schlechter. Beim Whiplash WT liegt der Neutralpunkt bei halb vollem Tank. Deshalb ist das Flugverhalten sehr Neutral. Egal ob der Tank voll oder leer ist. Morgen bekomme ich die Servos. Werde weitere Bilder einstellen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2013, 22:38.
                  • Schneiderpeter
                    Schneiderpeter
                    #39
                    1
                    • Schneiderpeter
                      Schneiderpeter
                      #40
                      2
                      • Schneiderpeter
                        Schneiderpeter
                        #41
                        3
                        • Schneiderpeter
                          Schneiderpeter
                          #42
                          4
                          • Schneiderpeter
                            Schneiderpeter
                            #43
                            5
                            • Schneiderpeter
                              Schneiderpeter
                              #44
                              6
                              • Schneiderpeter
                                Schneiderpeter
                                #45
                                7
