Hab folgendes Problem, benutz den hatori 566 und will meinen schlauch an den schalldämpfer machen und hab den mit kabelbinder gesichtert, aber mir schmiltzt der schlauch immer weg? was würdet ihr mir raten das das hält? quetschhülsen oder gibts da sonst was wo ich z.b bei OBI bekomme?
AW: wie sprit schlauch am schalldämpfer anbringen?
Da gibts von Lötterle einen Anschluß, den man statt des üblichen Anschlußnippel in den Dämpfer schraubt. Dieser Anschluß verfügt über Kühlrippen, die ein Verbrennen/Schmelzen des Schlauchs verhindern.
Seit ich das Ding an meime Hatoridämpfer dran habe ist Ruhe mit verkokeln.
Sorry wenn ich mal so "dumm" frage:
Aber was habt ihr für Schläuche* Meine kann ich in einer Offenne flamme
halten ohne das die Schmelzen.
Die rauchen erst dann nach ca. 50 Sekunden fagen sie an zu Brennen aber
schmelzen kann ich die dinger nicht.
Glaube kaum das dein Hatori über 500 Grad heiss wird. Habe gerade mal meinen
Lötkolben auf 400 Grad gestellt und die dinger leiten die Hitze wie Metall.
Falls ich dich falsch verstanden habe und du meinst den Kabelbinder dann mach es
wie in der Manntragenden Luftfahrt, Verdrate es einfach.
Eine Doppelte Schlinge und dann zu drehen hält bis zu 700 Grad aus.
Also ich hab auch den Hatori da schmilz aber nichts dahin .
Schmilzt es nach jedem Flug?
Wenn es nur alle 50Flüge an geschmolzen ist kannst es ein
Stück abschneiden und wieder aufstecken.
Also ich würde mal einen besseren Schlauch benutzen !!
...also Spritschlauch besser gesagt Silikonschlauch würde ich def.nicht im Baumarkt kaufen,solltest Du jedoch PVC -Schlauch benutzt haben ist es nicht verwunderlich,das der Schlauch schmilzt,denn den kannst Du höchstens für eine Aquarienpumpe nehmen.Silikonschlauch ist wie auch Silikonkabel hochtemperatufest und hält locker die Abgastemp.am Rohr aus.
Wird er dann im Lauf der Zeit am Nippel etwas bräunlich,dann das Stückchen abschneiden und nachsetzten.
!!!!!Vorsicht es gibt auch lumpige Silikonschläuche(knüppelhart),die sollte man dann aber im Baumarkt lassen.
LG Olaf
