Hatte gestern einen Motorabsteller gerade bei Vollspeed in ca 10m höhe.
Die folge daraus ein Loch im Kolben, und Kolbenring Kaputt. Spähne im hinteren Lager.
Zu Mager fliegen du ich auf keinen Fall,bin eher der zu fettere Typ.
Mein Sprit hat 30%.
Hatte vorgestern das ein ähnliches problem,der Motor verlor an Leistung. Konnte gerade noch auf Autorot. runterkommen Motor lief aber dann noch.
Gleich kontrole der Motortemp an Kurbelwllen Deckel. der Motor war nicht zuheiss,den Deckel konnte man ohne probleme auf dauer anfassen.
Wollte gestern noch die Spritschläuche kontrollieren auf risse,kam aber nicht dazu.
Ich denke das,da wo der fehler liegt. Man konnte absolud nichts während des Fluges hören das der Motor abmagert?? Nur ein Einbruch der Drehzahl dann hat er abgestellt. Habe einen 50er Titan mit dem Originalen Lüfterrad. Und nur 1 Zylinderkopfdichtung drin.
Was könnte sonst noch für den Absteller die Ursache sein*
