Endeinstellung nadeln OS55
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    hallo, hab mir gestern in augsburg bei den germanhelimasters einen os55 gekauft. laut anleitung sollte ja die vollast und die teillast jeweils 2 umdrehungen raus und die dritte nadel in ruhe gelassen werden. ist das so richtig bzw. anfangs gut zum einlaufen lassen des motors? wie sieht bei euch so die endeinstellung ein nach dem einlaufen lassen? pipe ist die von align. danke gruß christian
    AW: Endeinstellung nadeln OS55
    Hi Christian...
    Mal vorab: Mit dem Align wirste dem 55er ziemlich die Luft abschnüren. Optimale Power darfste damit nicht erwarten...
    Bzgl. Vergasereinstellung findest du hier fast alles: OS 55 HZ 3 nadel vergaser einstellung ?
    Meine momentane Endeinstellung mit Opti30, Outrage Pipe, OS8 und 2. Kopdichtung ist:
    Volllast 1,25 + 1
    Mittellast 1,00
    Leerlauf 13 Uhr
    Mit den werksseitigen 2 Umdrehungen an beiden Nadeln kanns sein, dass du ihn damit nicht zum Laufen bekommst. Dann einfach in 2-Klick-Schritten die Volllast zudrehen, bis er anspringt.
    Greetz Tobi
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      danke dir mal den fred hatte ich mir schon durchgelesen. wollte nur wissen wie jetzt so die langzeiterfahrungen sind bzw. die endeinstellungen in verbindung mit der align-pipe sind, falls die jemand hat. hätte optional auch noch nen funtech-dämpfer zur verwendung........
        Der A395 von Funtech ist zumindest identisch mit der Powerboost Pipe von OS...
        Greetz Tobi
        • Jens F.
          • 26.05.2008
          • 1209
          • Jens
          • Damelang/Ragösen
          Hallo Christian,
          Ich habe mir für meinen `Vibe 50` (Bilder gibt es bald) auch den OS 55 geholt!Kann dir leider aber noch nicht viel sagen da ich seid ein paar Tagen im KRK bin.Aber anspringen tut er mit der original Einstellung zwar, habe aber auch festgestellt das leichtes Zudrehen die Sache vereinfacht.Sprit 15% CP,OS 8,Pipe OS PB.
          ich wünsche dir aber schonmal viel Spass mit den Motörchen.
          MFG Jens
          [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            hab mir jetzt die hatori 566 zugelegt, ist ja extra für den motor und sollte damit gut gehen denke ich. werds mal mit den originaleinstellungen dann versuchen, aber brauch erst noch einen entsprechenden heli dazu, meinen redline laß ich in meinem 600er rex, geht ja gut und hat erst 15 liter durch. tendiere zu einem velocity 50.......
            • Alfavega
              Alfavega
              Du hättest dir keinen neuen Dämpfer kaufen müssen.Ich hbae letztens einen test mit meinen 2 Helis gemacht Ely-Q Vision 50 und T-Rex 600 Nitro .Beide haben einen 55hz drin aber 2 verschiedene Dämpfer Hatori 522 und Hatori 566 man merkt keinen Leistungs unterschied das wäre bei dem Aling Dämpfer 100pro genauso.
              mfg Martin
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                also ich hatte jetzt den align-dämpfer 1 mal an meinem redline montiert, da ging mal gar nix. beim hochfahren fast immer abgesoffen und keine leistung. ist ja nur ein 50er-dämpfer und nicht für 53, 55 oder 56er motoren ausgelegt......
                • Alfavega
                  Alfavega
                  ich glaube wenn der abgesoffen ist hättest du den Motor mal anders einstellen sollen.Daran kann es nur liegen .Aber vom Redline habe ich keine Ahnung ich hatte noch nie einen .Bis jetzt nur os 50,55
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    hatte an den einstellungen am redline nix verändert. vorher und jetzt wieder mit dem funtech läuft der super.......
                    • Sonar
                      • 01.06.2010
                      • 171
                      • Alexander
                      • Mittelland / CH
                      von cc1975
                      ...und da denke ich, lag das Problem. Unsere "Nebelmaschinen" sind aufgrund ihrer Funktionsweise sehr stark vom Auspuff abhängig. Da muss man i.d.R. immer das Gemisch an die neuen Staudruckverhältnisse anpassen.
                      Ich fliege übrigens auch den OS55 mit "nur" einem 50er Dämpfer und das Teil läuft einwandfrei. Logo hätte er mit einem angepassten Dämpfer noch mehr Saft, aber für meine Flugkünste reicht's bis jetzt locker...
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        so war heute mal vier tanks fliegen. hab letzte woche den motor mal zwei tanks im standgas brubbeln lasse. heute aufn platz bei -4 grad und rapicon 15 folgende einstellungen die ersten zwei tanks: leerlauf auf 12 uhr, teil- und vollast auf 1,75. motor ging beim hochfahren fast aus aber ging dann doch in die luft. bißchen schweben und ein paar achten gemacht, so ca 16-1700 umdrehungen schätze ich mal (ohne regler). danach die leerlauf auf 12.30, teil- und vollast auf 1,5 + 1 klick. motor lief jetzt besser hoch. muß sagen bin begeistert für die fette einstellung ging der schon echt ganz gut. werd mich jetzt da noch weiter rantasten. einzig der blecherne klang hat mich irritiert. liegts vielleicht an dem hatori 566 oder an der kalten luft? zu mager kann er ja nicht sein. aber für den erstflug war ich echt begeistert, natürlich auch von der vision 50. der megaharte rjx-kopf hat gar nicht gewobbelt und das microbeast mit der neuen version 2.0 hat auch einwandfrei funktioniert. heck hat megageschwänzelt aber ist ja klar bei dem fetten motor......
                        gruß christian
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          keiner ein setup parat bezüglich der nadeln?
                          • Sev3rance
                            • 22.04.2010
                            • 1686
                            • Dennis
                            Flieg den 55er os mit hatori dämpfer mit:
                            Teillast 1,25
                            Volllast 1,35-1,45
                            leerlauf: 13uhr
                            20% Opti
                            2.Kopfdichtung
                            Damit hab ich keine probleme, er zeith alles perfekt durch ohne mukken.
                            Hab zwischen 2000-2100u/min aufm kopf.
                            Hoffe konnte dir helfen
                            P.S: Viele drehen den 55er recht mager und wundern sich dan warum er keine leistung bringt, der 55er sollte schon fetter laufen und net abmagern Nur dan entfaltet er sein wahren potenzial
                            Zuletzt geändert von Sev3rance; 06.12.2010, 21:35.
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              ja gut danke. dann kann ich ja noch1-2 klicks magerer rechnen bei 15er sprit dann...
