T-Rex 700 Novarossi oder Yamada?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Möchte meinem 700 Rex ein neuen Motor mit Ordentlich mehr Leistung gönnen...
    Habe den 91er Novarossi und den Yamada ins Auge gefasst weis nicht welcher Motor sich besser mit dem Hatori 939 verträgt, kann mir jemand helfen.
    Der Novarosssi währe halt Preislich sehr Intressant...
    Was meint ihr?
    Hier die beiden Motoren wo von ich spreche.
    Novarossi REX 91 HR-3D Engine V2 (NEW) - www.modellsport.ch
    Yamada 91ST-RR - www.modellsport.ch
    Im moment ist der Align 91H verbaut.
    Aber bin jetz halt auch nicht so sicher ob der Leistungsunterschied dan Spührbar ist...? Oder ob das nur minim ist von meinem Align 91H zu einem Novarossi oder Yamada.
    Gruss Jürg
  • Fl3xi
    • 13.07.2008
    • 910
    • Alexander
    • Bamberg
    AW: T-Rex 700 Novarossi oder Yamada?
    Wie viel % Nitro fliegst du im Moment? Probier mal 30%igen Sprit, dann sollte genügend Leistung vorhanden sein ;-)
    Alex
    Rave Ballistic 700
    Rave ENV
    Forza 450
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Habe immer mit 30% Rappicon geflogen.
      Der Motor läuft immer am Limit 130 Grad.
      Jürg
      • PatrickS
        Flugschule rotor-service
        • 02.08.2009
        • 1381
        • Patrick
        • Wien
        Ich werfe für dich mal den neuesten Yamada 91 srs-rr in die Runde
        Ich habe ihn jetzt im Trex 700 verbaut und muss sagen die Power ist schon fast abnormal!
        Allerdings fliege ich Rapicon 30% und ein Hatori 946.
        Ob er sich mit deinem Hatori verträgt kann ich dir leider nicht sagen
        Patrick
        rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
        • Crashpilot 2
          • 06.01.2008
          • 294
          • Wolfgang
          • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
          Ist im Prinzip der gleiche Dämpfer, nur für den YS brauchst du einen anderen Header.
          Für den Novarossi weiß ichs aber nicht, welchen Header man braucht.
          Gruß Wolfgang
          P.S. Nimm statt den ST-rr gleich den YS 91 SRS, ist aktueller und sogar günstiger bei dem Shop.
          Zuletzt geändert von Crashpilot 2; 21.09.2010, 22:36. Grund: Ergänzung
          T-Rex 700
          Futaba T18SZ
          F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Hallo Jungs,
            Danke für die Tipps! Ich sehen es ist eher Yamada angesagt....
            ist dies hier der neuste?
            soll ich Bestellen... ?
            Gruss Jürg
            • PatrickS
              • 02.08.2009
              • 1381
              • Patrick
              • Wien
              Ja, genau!
              Aber es digt noch einen srs-rr, das ist dann die getunte version, und ich denke mal, wenn schon, denn schon
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                Also gebt mir bitte mal ein Link wo es den günstig zu bestellen gibt...?
                Jürg
                • PatrickS
                  • 02.08.2009
                  • 1381
                  • Patrick
                  • Wien
                  http://lmgtfy.com/?q=yamada+91+srs+rr+bestellen
                  -> mhm-modellbau
