Gv1 / Servo
  • Rene D.
    Rene D.
    Gv1 / Servo
    Hallo!
    Was für ein Servo soll für einen GV1 verwendet werden in kombination mit einem Lötterle RSV2000/11 ??
    Die Suchmaschine hab ich schon angeschmissen. Mal heisst es ein schnelles Servo, da der Lötterle spontan reagiert und das System bei einem langsamen Servo anfängt zu pumpen.
    Mal heisst es ein langsames Servo da der Lötterle eh so träge ist...
    Reicht ein 9202 ?
  • Rene D.
    Rene D.
    Gv1 / Servo
    Hi!
    Fliegt keiner einen GV1 mit einem Lötterle?? Wer hat denn dann die ganzen Dinger gekauft*?
    Was habt ihr für Servo's und Erfahrungen?
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Obersülzen
      Gv1 / Servo
      Hi!
      Ich habe diese Kombi 2 mal in Betrieb. Einmal mit 9203 (also extrem flott) und einmal Hitec HS 525BB (normal schnell). Funktioniert beides einwandfrei. Von daher dürfte ein 9202 auch gehen.
      Markus
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4075
        Gv1 / Servo
        Hallo Rene´
        Ich hab die Kombi mit einem "schnellen" DS8025 in Verwendung (geht problemlos).
        Vorher mit dem 9202er hatte ich manchmal ein herausfallen aus dem Reglerbetrieb
        beim Entlasten (z.B. Turn) - ob es das langsame Servo war, kann ich nicht schwören, da ich
        damals auch den GV1 mehrfach neu programmiert habe...
        Ich denke, wichtiger als ein schnelles Servo ist die richtige Programmierung (wie schon oft beschrieben:
        "tiefer" IDLE Wert knapp über Motor-Aus)
        Wenn Du schon ein 9202er hast:
        Probiere das 9202er einfach aus (eine zumindest brauchbare Gaskurve solltest ohnedies ohne Regler erflogen haben) => es kann ja nix passieren
        Grüsse
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F
