Yamada SRS RR?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Yamada SRS RR?
    So heute ist mein Yamada SRS RR gekommen...
    jetz frage ich mich ob es wicklich die RR Version ist...??
    Was hat die RR version für Merkmale?
    Auf dem Motor steht nur 91 SRS...?
    Jürg
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    AW: Yamada SRS RR?
    sitzt die Kerze Tiefergelegt am Zylinderkopf? Wenn ja dann is es eine der maßnahmen.
    G
    WWaldi
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      AW: Yamada SRS RR?
      Schmiernut im Kolben.
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        AW: Yamada SRS RR?
        Danke Jungs,
        ja dan müsste ich fasst den Zilinderkopf abnehnmen um das zu sehen...?
        Ob die Kerze Tiefer gelegt ist kann ch nicht beurteilen habe ja kein anderer Motor zu Vergleich hmm..
        Jürg
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Rostock
          AW: Yamada SRS RR?
          Ne einfach mal in den Auslass gucken ob die zusätzliche Schmiernut da ist...
          Rave 90 ENV
          • pressluftsiggi
            pressluftsiggi
            AW: Yamada SRS RR?
            Steht das SRS aussen auf dem Motor noch drauf?
            Gruss Chris
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Aha okey ja da ist einen nut im Kolben 2 bis 3mm hinter dem Kolbenring.
              ist es das ?
              Jürg
              Gruss Chris
              Ja da steht SRS trauf aussen am Motor und nichts von RR,
              habe gemeit nach dem Tunig werden die Motoren mit RR angeschrieben...?
              Zuletzt geändert von JMalberg; 23.10.2010, 23:13.
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Rostock
                AW: Yamada SRS RR?
                Nein, werden sie nicht. Rüdiger macht das selber aus den normalen SRS... er graviert deswegen keinn RR noch ein... kostet ja nur unnötig...
                Ja, du hast den Motor, den du wolltest.
                Rave 90 ENV
                • pressluftsiggi
                  pressluftsiggi
                  AW: Yamada SRS RR?
                  Shit falscher Post.
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    AW: Yamada SRS RR?
                    Okey vielen Dank wahr mir halt nicht sicher...
                    gruss Jürg
