habe sehr günstig einen klemmenden 50 Pro erstanden.
Mittlerweile lässt er sich wieder durchdrehen (lag 24h in WD 40), er hat aber so komische "Einschläge" im Kolben.
Normal ist das sicherlich nicht, aber woher kommen die und ist er damit absolut unbrauchbar?
Ich glaube mit nur neue Lager wird es kein sinn machen,
Kolben und Kolbenring muß wohl auch erneuert werden,was dann so bei 50,00Euro liegen wird,für 99,00 Euro im Angebot (78,00 Euro bekommst du einen Neuen.
Hab den Motor nun auseinander. Die Laufbuchse hat keine Riefen, auch der Kolbenring sieht noch gut aus.
Es hat das hintere Lager zerlegt. 2 Teile vom Lagerkäfig fehlen. Nun kämpfe ich damit das Lager herauszutreiben.
Gibt es eine sinnvolles Alternativlager von SKF oder so?
