Spritverbrauch gestiegen
  • mk1064
    mk1064
    Hallo liebes Forum.
    Ich habe seit gestern folgendes Problem:
    T-Rex 600 Nitro, FBL 3G, OS 50 Hyper (ca. 200l durch, vor 25l Lager getauscht)
    Regler G600 Drehzahl 1900 U/min, flotter Rundflug (Looping, Rolle, Flips etc.).
    Ich fliege nach Timer 9.00 min, dann landen und es ist noch étwas Sprit im Tank.
    Gestern meine erste ungewollte AuRo. Nach 8.30min im Looping Motor aus
    - kein Sprit mehr. Bin dann noch drei weitere Tanks geflogen nur noch 8 min, Sprit
    fast immer ganz leer.
    Was mir aufgefallen ist, die Motortemperatur liegt nur noch bei 98 Grad.
    Heute hab ich dann mal die Glühkerze OS7 erneuert. Gleiches Ergebnis, nach
    8.30min ist der Tank leer. Fliege wie sonst auch, keine Einstellung verändert.
    Ist irgendewas im Argen, oder kann es am Sprit liegen (Rapicon 15), ist aber
    noch die gleiche Spritlieferung.
    Schon mal vielen Dank
    Michael
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    AW: Spritverbrauch gestiegen
    is eigentlich ganz einfach. Der Vergaser hat düsen und durch die geht mit einem bestimten Druck oder Sog eine gewisse Menge Spritt. Verändert sich jetzt irgend was an der Düse (ja auch diese schleifen sich aus durch die Partikel im Sprit (Mikro...)) oder die Mischung (neue Carge in der Abfüllung) dann wird sich auch hier die Flussmenge ändern.
    1-2 Klick zu und schon is es wieder besser/schlechter. Düsenstöcke sind Präzuisionsteile im Vergaserbau!
    Is halt altes Stinker leiden.
    Hatte das beim Yammi 91SR/ST immer 1-2 klicks und das ding lief 9min oder nur 8 und schon war der Timer mit 8:30 für die Katz :-).
    G
    WWaldi
    Zuletzt geändert von WWaldi; 05.11.2010, 17:33.
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3813
      wenn die temperatur gesunken ist ist vielleicht eine der nadeln leicht verstellt (unabsichtlich). mit dem sprit dürfte das nix zu tun haben eigentlich.......
      • Robbyfly
        • 31.03.2009
        • 167
        • Heiko
        • Raum Stuttgart
        evtl. war zuvor ein Staubfussel/Vereunreinigung in der Nähe der Düse, der jetzt rausgeflogen ist, und schwupp die wupp kriegt das Ding mehr Sprit und wird kühler bei mehr Verbrauch.
        Trex 600 NSP, TS BLS451, Logitech 6100T, Align50 mit Align Dämpfer, RCE-G600
        • mk1064
          mk1064
          Hallo cc1975.
          Nadel verstellen am Vergaser ? Mach ich schon seit einem Jahr nicht mehr -
          Stichwort Carbsmart - geniales Teil. Egal ob Sommer 40 Grad oder Winter
          -10 Grad, immer gleiche Leistung und Temperatur (mal 5 Grad hin oder her).
          Und vielleicht mal etwas mehr oder weniger Spritverbrauch.
          Aber mich wundert was da faul ist, denn von jetzt auf gleich ca. 10% mehr
          Verbrauch und die Temperatur so im Keller ( klar mehr Sprit durchfluss um so kühler).
          An WWaldi
          das mit dem Düsenstock könnte schon sein, werde ich mal nachschauen, wenn sonst nichts kaputt ist dann o.k.
          Hat noch jemand eine Idee ?
          Michl
          • alpes
            alpes
            hallo
            nur eine idee
            wenn du mit drehzahlregler fliegst wie dir meisten von uns verbrennern,
            kann es sein das irgendein Lager im heli schwerer geht als es sollte und somit mehr kraft benötigt wird als vorher, durch den drehzahlregler wird es an der Hauptrotordrehzahl nichts ändern, da der regler einfach mehr aufmacht und dadurch mehr sprit verbraucht wird
            mfg alpes
            ps: also einfach mal alles checken
            • mk1064
              mk1064
              Hi alpes,
              auch ne Idee. Werde dann mal alles checken.
              Mir ist aber beim fliegen selbst nichts ungewöhnliches aufgefallen.
              Michl
              • Robbyfly
                • 31.03.2009
                • 167
                • Heiko
                • Raum Stuttgart
                raucht er denn jetzt mehr?
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3813
                  ja da schau mal nach. hab bei mir vorgestern auch ne neue HRW eingebaut und festgestellt, das mein oberes domlager platt war, hat megagehakt. bin mal gespannt ob sich das bei mir bemerkbar macht dann. kann schon sein. hätte ich nicht ne kürzere hrw verbaut wär mir das vor der winterinspektion wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. gruß......
                  • mk1064
                    mk1064
                    An Robbyfly.
                    Nein, raucht genauso wie immer.
                    Michl
                    CC1975
                    Den Tip habe ich schon bekommen und werde mal die Lager testen.
                    Nur das Kupplungslager - ähhhhh- umständlich zum ausbauen!
                    Danke auf alle Fälle schon mal
                    Michl
                    • WWaldi
                      • 05.12.2005
                      • 872
                      • Walter
                      • Sierning :-)
                      nur so von der Logic her, wenn was stärker geht (Secundär seitig) wie vorher dann muß auch mehr Leistung her (Primär) =-> mehr Temp.
                      Kann es sein das dein Temp-Fühler dem Teil nur was falsches mitteilt? Sprich eine höhere Temperatur vorgaukelt und deshalb die Verstellung mehr auf dreht?
                      Wie stellst den das Teil das erste mal ein? Denke der hält eine einmal festgelegte Temp konstant und verstellt +/- die Nadel um Magerer und Fetter zu werden wenn ers feststellt.
                      Eine Kennfeldoptimierte Einspritzung mit Zündzeitpunkt und Lambdaregelung wirds ja ned sein :-).
                      Wenn das nicht mehr passt?!?
                      G
                      WWaldi
                      • mk1064
                        mk1064
                        Hi Leute,
                        hab gestern den Vergaser gecheckt, i.O.
                        Spritzufuhr, Schläuche auch in Ordnung.
                        Sämtliche Lager getestet alle i.O.
                        Bis auf das Lager in der Kupplung/Motorhalterung - war eingelaufen.
                        Kann das sein? Dieses Lager hab ich vor ca. 25l (beim Motor-Lager-Tausch)
                        neu eingebaut.
                        War heute fliegen, wieder das selbe! Was könnte es noch sein?
                        Könnte es sein, daß meine Laufgarnitur vielleicht mal erneuert werden müßte?
                        Hab ja nun doch schon 200l durch diesen Motor gejagt.
                        An WWaldi
                        Die autom. Gemischeinstellung stellt man so ein. Ohne fliegen und Vergaser
                        einstellen. Dann 3 Klicks auf, das ist mitte Servo Gemischregelung. Dann sagst
                        dem Gemischregler nur noch die Temperatur. Funzt suuuuuuuuper !
                        Kein Gefummel mehr am Vergaser, egal ob Winter oder Sommer.
                        Hab heute auch mal die Temperatur von 120 auf 130 bei der Gemischregelung
                        eingestellt. War aber das gleiche - nur 96Grad am Kopf und 8min fliegen.
                        Michl
                        • Robbyfly
                          • 31.03.2009
                          • 167
                          • Heiko
                          • Raum Stuttgart
                          hmmm, arbeitet denn die Gemischregelung überhaupt? Bzw. funktioniert der T-Sensor vom Carbsmart?
                          • mk1064
                            mk1064
                            Also der Cabsmart dürfte i.O. sein.
                            Verstelle immer das Servo bevor ich einschalte und sehe dann,
                            ob es wieder in seine Minimalstellung geht.
                            Ich habe heute auch die Temperatur zum testen hochgestellt,
                            dabei sieht man wie das Servo einmal vor und wiederr zurück geht.
                            Ich habe auch den T-Sensor mal abgesteckt, dann geht der Servo in
                            Mittelstellung, also gehe ich davon aus, dass alles passt.
                            Michl
                            • Fly-So-High
                              • 15.12.2003
                              • 2923
                              • Marcel
                              • Vogtland / Plauen
                              Vermute mal dein Motor hat an Kompression verloren durch überhitzen bzw zu starkes abnutzen der einzelnen Teile (schlechter Sprit bzw mieses Nadelsetup etc.) und braucht dadurch jetzt mehr Sprit. Mein OS läuft mit über 250 Litern noch wie am Anfang.
                              Marcel
