Verbrenner im Winter einlaufen lassen?
  • T-Rex3D
    T-Rex3D
    Nach einer etwas längeren Flugpause habe Ich meinem X-Treme 50 nun endlich einen neuen Motor spendiert! Leider befinden wir uns ja momentan in der etwas unangenehmen Jahreszeit wo die Temperaturen meist unter Null liegen. Es kribbelt aber schon wieder in den Fingern und Ich will so schnell wie möglich wieder raus und fliegen!
    Nun meine Frage: Kann Ich einen nagelneuen Motor bei um die Null Grad einlaufen lassen?
    Was könnte im schlimmsten Fall passieren,schief gehn?
    Oder sollte Ich doch erstmal meinen Logo wieder fit machen und aufs Frühjahr warten?
    Vielen Dank schon mal!
    Gruß Stefan
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Verbrenner im Winter einlaufen lassen?
    Würde dir empfehlen bis in den Frühling zu warten.
    Konnte nur mal die Erfahrung machen (allerdings damals im RC-Car-Bereich):
    Zylinderwand zieht sich bei Kälte zusammen, Kolben klemmt noch mehr im OT-Bereich, Einlaufphase "schleift" Zylinderwand und/auf Kolben ein, im Sommer dehnt sich die Zylinderwand wieder aus, Kolben dichtet nicht mehr richtig mit der Zylinderwand ab da zuviel "Eingelaufen", Motor verlor Kompression, keine Leistung, Schrott.
    Machs lieber nicht, ausser du möchtest einen Sommermotor und einen Wintermotor.
    DJBlue´s Wix-Page
    • pepsi33
      • 15.12.2009
      • 472
      • hans dieter
      komme auch aus dem RC-Car Bereich.
      Wir haben im Winter ( auch bei Regenrennen ) immer Zylinderköpfe mit weniger Kühlrippen verwendet oder den Kopf mit Silberfolie oder Fahrradschlauch abgedeckt.
      So abgedeckt kommt der Motor auf die selbe Betriebstemperatur wie im Sommer.
      Hans-Dieter
      Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        was ja auch bei RC Cars kein Problem ist da man super an den Motor kommt, wir haben auch immer im Winter Motoren einlaufen lassen.
        Wir haben die mit einem Brenner vorgewärmt, angemacht und dann mit Alufolie und dicken Socken umwickelt.
        Dirk
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          das mit dem vorsichtigen Warmfahren wird doch auch beim normalen PKW empfohlen - und diese Motoren sind längst nicht so ausgereizt.
          Und ob das nun bei unter 0°C oder da drüber ist, spielt dabei absolut keine Rolle , ich würde das generell machen...
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • Tim V
            PSG-Dynamics Teampilot
            • 12.07.2009
            • 1846
            • Tim
            • Marburg
            Ich lasse meine Motoren auch im Winter einlaufen.
            • Frankyboy
              Frankyboy
              Das einzige Problem welches ich sehe ist die Startphase.
              Bei den Temperaturen springt ein eingelaufener Motor schon schlecht an.
              Wenn er nun neu ist und er noch klemmt könnte es schwieriger werden.
              Also, - nicht unbedingt einen eiskalten Motor 5 oder 10mal versuchen mit dem Starter zum arbeiten zu überreden. Da könnte er jetzt wirklich klemmen und/oder voll laufen und springt gar nicht mehr an.
              Am besten mit dem vollgetankten Heli zum Platz fahren.
              Dort erst Startkiste, Kleinkram usw. auspacken und erst zum Schluß den Heli.
              Dann sofort die Startphase einleiten und er läuft.
              Wenn er erst einige Minuten in der Kälte steht wird es schwierig.
              • Diver
                • 28.10.2007
                • 1471
                • Andre
                • Ulm
                im Winter kein Problem. Konnte nichts Negatives bemerken. Eben so einlaufen lassen wie es der Hersteller vorschreibt. Und Motor im Winter behandeln wie man es halt macht.
                Also Beim Einlaufen den Motor nicht unnötig im Stand tuckern lassen, sondern gleich im Schwebeflug leicht belasten.
                Nach der Laufphase den Motor sofort nochmal mit Glühung durchstarten damit der letzte Rotz raus kommt und sich innen kein Kondenswasser bilden kann.
                Viel Spaß!
                P.S.: Lipos machen im Winter keinen Spaß
                Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
                • T-Rex3D
                  T-Rex3D
                  Hab mir schon gedacht dass es wieder geteilte Meinungen gibt
                  Werd für den ersten Start nen Tag abwarten wo es ein paar Plusgrade hat.
                  Auf jeden Fall erst mal vielen Dank an euch!
                  • BlueCoupe
                    • 26.07.2008
                    • 297
                    • Augsburg -Land
                    Keine Heizung an im Wohnzimmer *
                    Mfg Thomas
                    Compass7HV // Logo 600SE
                    • Elch007
                      Elch007
                      Hmmm, Warum zieht sich denn im Winter die Zylinderwand zusammen, aber der Kolben nicht?
                      • MrMaJo
                        • 14.02.2007
                        • 1914
                        • Marco
                        • Bottrop
                        Ich lass meine Verbrenner auch immer im Wohnzimmer einlaufen bei dem kalten Wetter.
                        Hab ich letztens noch mit meinem Raptor 90 gemacht. Da gibt es auch ein Video von bei Youtube. Kennt ihr bestimmt noch nicht, kann den Link ja mal raussuchen
                        Spaß bei Seite
                        Ich hatte bis jetzt noch nie Probleme mit Motoren, die ich bei dem kalten Wetter hab einlaufen lassen.
                        Marco
                        • johann1239
                          johann1239
                          Wohnzimmer Nee iss Klar
                          Sollte ich auch machen,Ist bestimmt Lustig bis die Frau kommt
                          • www-fritz
                            • 31.12.2005
                            • 315
                            • Fritz
                            • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
                            zuhause schon tanken und alles vorbereiten, auspacken und sofort starten.
                            somit ist es kein kaltstart sondern ein normaler warmstart.... .... und alles ist gut.
                            [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
