OS Laufgarnitur ?
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    OS Laufgarnitur ?
    habe einen OS Hyper mit Kolbenfresser. kann man die Laufbuchse wieder verwenden wenn keine nennenswerten schäden vorliegen ?
    Andreas
  • Helifan
    Helifan
    AW: OS Laufgarnitur ?
    Nein, bitte nicht. Beim Kolben fresser sollte auch die Laufbuchse getauscht werden.
    Hatten wir hier schon, der User hatte den Kolben nur getauscht und der Motor ist wieder gefressen.
    Aus eigener Erfahrung, ich tausche auch immer gleich beide.
    helifan
    • ChainMan
      ChainMan
      Würde auch raten zu einer kpl. Laufgarnitur, im Set bekommst die meist auch ein bischen billiger.
        • 22650
        Schaden ist Schaden; ein bisschen schwanger gibt es nicht.
        Hat der Kolben eine Fresser, ist auch die Laufbuchse angegriffen.
        • JörnD
          JörnD
          Mach es nicht. Ich hab das gemacht und es war nur Murx. Schau mal in meinen Thread "OS Hyper gestorben".
          Da kannst Du nachlesen, was passieren kann, nicht muss.
          Ich würde es nie wieder so machen, obwohl meine Laufbuchse wirklich gut aussah.
          Jörn
