Os 55 geht bei 50 % Gas aus
KDS-freak
Hey, ich habe ein Problem, undzwar geht mein os 55 in meinem KDS 600 bei knapp 50% Gas einfach aus. Habe schon Kerze gewechselt und verschiedenste Vergaser Einstellungen probiert. Ich benutze das resorohr, was original beim KDS dabei war(für 50er). Sprit ist rapicon 20%. kann es sein, dass die pipe zuviel Druck aufbaut, und so den Motor abwürgt? Achso, im standgas läuft der Motor endlos lange und absolut kalt Durch, bis 50% Gas geht er perfekt, und dann bei genau 50 % ist er aus. Habt ihr eine Idee, was der Grund sein könnte ? MfG chris -
KDS-freak
Flensi
KDS-freak
AW: Os 55 geht bei 50 % Gas aus
Gaskurve, 0 % governer in der ersten gasvorwahl. Ich denke aber eher , dass der Dämpfer zuviel Druck aufbaut, kann das sein ?
Flensi
Du hattest geschrieben das der Orginal ist, dann liegt da ja nicht das problem
was an der Funke geändert
KDS-freak
Zitat von Flensi Beitrag anzeigenDu hattest geschrieben das der Orginal ist, dann liegt da ja nicht das problem
Ja, sicher habe ich wascan der Funke geändert , musste ihn ja schließlich darauf protzen.
Da weis ich, wie des geht, die Frage war ja eher an Motor und pipe gerIchtet.Zuletzt geändert von JMalberg; 24.01.2011, 16:54.
Flensi
dann schau nach, denn dann muß die Kerze nass sein, eventl. Zylinder überflutet............
KDS-freak
Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...poste doch viell.mal die aktuellen einstellungen des vergasers - wäre sicher hilfreich für eine evtl. lösung...
Zitat von Flensi Beitrag anzeigendann schau nach, denn dann muß die Kerze nass sein, eventl. Zylinder überflutet............Zuletzt geändert von JMalberg; 24.01.2011, 16:55.
helistore.at
Das selbe Problem hat ein Freund von mir auch bei seinem 61 OS.
läuft weg und solbald der Motor von der standgas zur teillast übergeht stirbt er einfach ab.
Probier mal das Power Boost Pipe, das fliege ich und das geht extrem ab.
Zu deiner Frage ob der dämpfer zu viel Druck aufbauen kann.......
Zum laufen solltest du den Motor schon bringen das währe grundsätzlich sicher egal (glaube ich zumidest). Hast du schon geschaut ober der Dämpfer eh nicht verstopft ist?? Ist der dämpfer fest am Motorflansch drauf* Hat er irgend wo einen Riss??
Sonst würde ich sagen Standgas ein wenig fetter und die teillast ein wenig magerer.
Fliehkraftkupplung ist auch OK*
mfg Georg
KDS-freak
Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...und die leerlauf* wenn die zu fett ist geht er beim hochfahren auch aus weil der motor zuviel grundgemisch bekommt...
Wenn du einen anderen Dämpfer hast, würde ich den mal testen!
Also Ausschliessungsverfahren anwenden!
Ist der Motor schon mal gelaufen, oder hat er dieses Verhalten schon immer?
Ist er nach Werk eingestellt, oder hast du schon daran gedreht?
Hat das KDS- Reso eine Bezeichnung-> dann könnte man mal googeln!
Hast du beim Governor Vollgas eingelernt? Was für ein Regler?
Vielleicht Regler ausschalten und nur mit Gaskurve testen!
Da gibt's viele Möglichkeiten!
Teillast zu mager eventuell?
Einfach mal probieren und weiterfragen!
Gruss RobertGrüsse Robert
KDS-freak
Zitat von player007 Beitrag anzeigenDas selbe Problem hat ein Freund von mir auch bei seinem 61 OS.
mfg Georg
Zitat von roben155 Beitrag anzeigenWenn du einen anderen Dämpfer hast, würde ich den mal testen!
Gruss RobertZuletzt geändert von JMalberg; 24.01.2011, 16:56.
Also ich weis jetzt auch nicht, aber das einfachste ist doch wohl den Regler erst mal aus den System raus zu nehmen und dann den Motor vernünftig einstellen mit Gaskurve und Nadelndrehen.
Ein Dämpfer der für einen 8.17 ccm Motor entwickelt wurde auf einen 9ccm Motor zu betreiben macht das ganze auch nicht besser bzw du drückst dem Motor im prinzip die Gurkel zu beim laufen. Schwingende Gassäule usw... rückstau stimmt nicht usw. Also raus damit.
Erstens, ohne Relger den Motor einstellen und fliegen
Zweitens, richtigen Dämpfer an die Kiste
Drittens, Motor wenn alles past dann erst auf Relger einstellen bzw das "ganze" in einklang bringen.
Edit: Eine sehr heisse Kerze kann bei dem Wetter hilfreich sein. Sprich Enya 3 oder OS 3 oder Redline 1.
