Spiel Kurbelwellenzapfen/Pleuelauge
  • Gast-Avatar
    Hallo miteinander,
    als ich meinen Motor gestern aufgemacht habe ist mit aufgefallen, daß er am Kurbelwellenzapfen reichlich Spiel 1/4 bis 1/3 mm hat. Der Motor mach ansonsten einen super eindruck - keine Riefen und keine Schmiere im Auspuff, der Kolben ist ganz leicht angelaufen.
    Ist soviel spiel normal ? Ich kriege Ihn nämlich nicht mehr ans laufen. Beim Hochlaufen ist er sehr fett und geht beim einkuppeln fast aus, 2 min Später läuft er staubtrocken und überhitzt. Hat das evtl mit dem Pleuelspiel zu tun ? Was kann ich machen ?
    Für jeden Hinweis dankbar,
    Patrick
  • VRquaeler
    VRquaeler
    Hi Patrick,
    Am Spiel auf dem Hubzapfen liegt es bestimmt nicht, wenn der Motor sich so benimmt.
    Der Grund liegt eher in einem schlecht eingestelltem Vergaser, der Spritversorgung oder sonst wo...
    Volle Drehzahl, Sascha
    • AndreasW
      AndreasW
      Hallo Patrick,
      wie sieht denn der Zapfen aus? Ist der irgendwie verfärbt?
      Das komische Verhalten des Motors kann eigentlich nix mit dem Spiel zu tun haben. Die Gemischzufuhr erfolgt ja über den Vergaser, die hohlgebohrte Kurbelwelle und den ßberströmkanälen, da is daß Spiel erstmal nicht allzusehr von bedeutung.
      Andreas
