Einstellung OS MAX 61SF - Vergaser 6H
  • bulletproof
    bulletproof
    das Problem mit dem Motorausgehen habe ich gelöst. Die falsche Kerze. Sie war einfach zu heiß. Laut Graupner ist die Nr. 8 von OS die richtige.
    Nur die Einstellung des Vergasers bereitet mir immernoch Kopfzerbrechen. Er läuft nicht optimal rund. Bei Mittelgas stottert ein wenig.
    Habt Ihr Ideen?
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4036
    Hallo bulletproof ...
    OK ich antworte schon wieder mal, ohne
    diesen Vergaser zu besitzten !
    Aber 20%Rizinus im Sprit ist nicht der
    Stand der Zeit.
    Möglicherweise kannst Du mit diesem Sprit
    nie eine gute Einstellung finden!
    Mit 12-15% Synt. ßl gehts sicher besser!
    P.S: Trotzdem -im Mittelgasbereich lieber zu fett als
    zu mager !!
    Wettbewerbsklasse J4F
    • bulletproof
      bulletproof
      Hallo Martin,
      danke für den Tip, aber wie gesagt, ich bin noch bein einlaufen des Motors. Und da wurde mir angeraten 20% Rizinus zu verwenden. Ich hab durch den Motor schon ca. 1 Liter Sprit laufen lassen, und werde jetzt bald mal mit 15 % Syntetik ßl laufen lassen. Vielleicht funktionierts dann.
      Ich hab auch mittlerweile die Orginal Anleitung zum Einstellen des Vergasers von Graupner. Das wird helfen. Denn zur Zeit geht der Motor bei Mittelgas immer aus. Ach wenn man schnell reagiert und den Gashebel schnell zurückzieht, stottert der Motor und geht aus. Aber ich werds mal mit den anderen Sprit ausprobieren.
      Viele Grüße Bulletproof.
