YS 56 SR kurbelwellenbruch
  • Fabian
    Fabian
    Hi..
    hab gestern meinen motor scharf gestellt und er ging richtig brutal gut..
    hatte aber nur 95 grad am kopf.. also würde da noch was gehen
    nur wollte ich die nächsten zage noch abwarten da es ja wärmer wird.. und ev. die motor temp. auch steigt..
    also flog ich heute noch mal und die temp. war unverändert..
    tankte das 3x auf und wollte ihn starten.. er drehte leer durch...
    wie ich zuhause war, schraubte ich ihn raus und musste folgendes feststellen..
    mir Riss die kurbelwelle am ersten gewindegang also vom Kugellager aus gesehen ab!
    von was kann das kommen... ?!? wenn er schief eingebaut gewesen wäre! hätte ich es beim zusammenbau schon festgestellt er fiel mir auf die einbau position rein also wirklich perfekt!...
    kann mir wer helfen da?!?
    Fab
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    AW: YS 56 SR kurbelwellenbruch
    also wenn die Welle am Gewinde abgerissen ist könnte es unter anderem sein das du die Kurbelwellenmutter zu stark angezogen hast...
    Wie dem auch sei: Motor zum Importeur (in D: TMRF) schicken und nach kurzer Zeit erhälst Du ihn wie neu zurück
    vg
    Christian
    • Fabian
      Fabian
      mach gleich fotos und stell se rein..
      die kurbelwellen mutter ist doch vorne..?!?
      wie lang wird das ca dauern?!?
      weil wird ja super wetter werden...(((((((
      • Michael S.
        Michael S.
        Also ich hatte das auch schon an nem 50er Motor...das kann davon kommen wenn man das Lüfterrad drauf sachraubt und dann am Lüterrad hält und die Mutter fest schraubt.
        Bei mir war`s so...beim Anziehen ist das Lüfterraud dann wieder ein Stück vom Lager weg und somit gab es da ein Spiel.
        • Fabian
          Fabian
          wollte eigentlich ab mitte der woche voll durch fliegen(((((
          das kann ich jetzt leider vergessen da ich nur einen nitro hab
          würdet ihr Ihn einschicken oder einfach ne neue welle bestellen?!?
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            Ich würde den Motor einschicken.... das wird sauber und zügig von Rüdi gemacht...
            lg
            Christian
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • 86368 Gersthofen
              ßhm jetzt muss ich schon mal blöd fragen: Steht da in Deiner Sig nicht was von einem Logo 600 SE? Fliegt der nicht oder warum kannst Du damit nicht fliegen gehen?
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                In Logo geht doch kein Nitro rein... wohl deshalb nicht.
                Würd den Motor auch einschicken.
                • Fabian
                  Fabian
                  hier die bilder..
                  • Fabian
                    Fabian
                    nitro fliegen ist einfach die macht
                    nö spaß..
                    tranier gerade halt nur mit dem 50iger und will halt ungern mein traning unterbrechen bzw. mit einem andern heli weiter fliegen
                    und außerdem ist der fbl.. will paddel und rapicon schnuffeln
                    schick ihn morgen früh dann gleich weg..
                    hoffenlich bekomm ich Ihn wieder bis zum we
                    wie läuft dann das ab?!?
                    geht das auf kulanz oder wie?!?
                    Fab
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      Das kann Dir hier keiner beantworten einfach Morgen bei TMRF anrufen der wird Dir dann schon sagen wie und was und wo...
                      • Fabian
                        Fabian
                        ok.. werd ich dann morgen früh gleich machen..
                        aber super dank euch..für die hilfe!!!
                        Fab
                        • Fabian
                          Fabian
                          also hab heute die neue welle erhalten hab se gleich eingebaut...
                          und er läuft wieder super super service von Rüdi!!! muss man echt mal sagen!
                          er geht so gut
                          Fab
