Benziner Aspen vs. Tanke ?
  • vw-bussmann
    • 03.01.2007
    • 1518
    • Oliver
    • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
    Mal eine Frage an die Benzinflieger bzw. eher Chemiker .
    Wo kommt die meiste Leistung raus, höchste Effiezients ?
    Aspen oder Super von der Tanke ?
    Fliege mom. das Aspen und finde das schon Klasse da es nicht stinkt.
    In dem konkreten Fall geht es um den Radikal 20 mit den ZG20 Motor.
    Den hochoktanigen Sprit kann man ja eigentlich vergessen da ich ohne Klopfreglung den gar nicht nutzen kann.
    Wer weis was ?
    My Tube
  • BugBear
    BugBear
    AW: Benziner Aspen vs. Tanke ?
    Hallo Oilver,
    ich hatte auch vor Aspen Kraftstoff zu verwenden (Mischung 1:40). Der Motorläuft auch damit aber nur wenn die Gemischnadeln magerer eingestellt werden als beim Benzingemisch. Außerdem hatte ich festgestellt das die Gasannahme mit Aspen "härter" erfolgt als mit Benzin. Die Drehzahlveränderung bei kleiner Vergaseröffnung fällt mit Aspen auch höher aus. Mein ZG 231 SLH läuft mit dem Benzinkraftstoff weicher/ harmonischer. Da man sich den Benzinmotor recht schnell kaputtmachen kann durch eine zu magere Vergasereinstellung und da die Motoren wohl auch messbar mit Aspen, Motomix, etc. wärmer laufen verwende ich Aral Ultimate 102 mit einem vollsynthetischen Zweitaktöl. Wenn das Motoröl den Kraftstoff einfärbt finde ich persönlich sehr gut da man quasi im Vorbeiflug den Tankfüllstand sieht. Bei Ultimate 102 wird auch kein Ethanol beigeschmischt. In der DMFV Zeitschrift (April/ Mai 2011) ist auch ein Bericht über Super E10 und Modellmotoren und die negativen Auswirkungen. Ich werde meinen Benzinheli auch weiterhin mit Benzin betanken.
    Gruß Volker
    • MastaChief
      MastaChief
      Also Ich kann dir nur von meinem 1:5er offorad Buggy (sind ja die gleichen Motoren) berichten, das mein Motor mit Apsen besser anspringt und ruhiger läuft. Es kostet zwar ein wenig mehr aber das ist es mir wert.
      • BugBear
        BugBear
        wird denn dein Motor im Buggy am Stück 20 Minuten oberhalb von 11000 U/min betrieben?
        Ich denke nicht!
        In einem Modellheli schon.
        Und ein Buggymotor springt auch mit Benzin gut an und läuft ruhig. Hast du überhaupt schon mal Benzin in deinem Buggy versucht?
        Gruß Volker
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          • FSC-Siegburg Vereinsgelände
          Ich hab in meinem Benzintrainer und meiner 2,30m Extra nur gute Erfahrungen mit Stihl Motomix gemacht. Ist Aspen mit ßl fertig gemischt.
          • BugBear
            BugBear
            Hallo Jan,
            mit welcher Motordrehzahl betreibst du denn den Benzintrainer bei der Mischung 1:50?
            Gruß Volker
            • Jan Kollmorgen
              • 08.08.2007
              • 3004
              • Jan
              Puh... da fragst du mich was.
              Kopfdrehzahl ist 1400 RPM, die ßbersetzung meines alten Preußen kenn ich nich
              • BugBear
                BugBear
                Hallo Jan,
                das wären beim Trainer 150 ~9600 U/min und beim 180 ~10800 U/min.
                Leider dreht der Motor im Nova Cuatro deutlich höher.
                Gruß Volker
                • vw-bussmann
                  • 03.01.2007
                  • 1518
                  • Oliver
                  Also bisher noch kein bischen weiter
                  Werd ichs wohl selber testen müssen. Wenn das Aspen alle ist probier ich mal Super.
                  My Tube
                  • BugBear
                    BugBear
                    von der Oktanzahl ist Alkylatbenzin (Aspen, etc.) vergleichbar mit Super Benzin. Um den ZG 20 zu betreiben reicht laut Anleitung Normal Benzin. Eine Leistungssteigerung wird bei Aspen 2-Takt oder Aspen 4-Takt nicht beworben. Dafür gibt es ja das Aspen Racing. Der ZG Importeur für Deutschland ist nicht unbedingt ein Freund vom Alkylatbenzin.
                    Deshalb mach es so und bilde dir deine eigene Meinung. Ich verwende wohl kein Alkylatbenzin mehr.
                    Gruß Volker
                    • vw-bussmann
                      • 03.01.2007
                      • 1518
                      • Oliver
                      Warum? Haste schlechte Erfahrungen damit?
                      Meine 5ltr. werden mit dem G20 einfach nicht alle, ich flieg und fliege, aber das Teil brauch nix.
                      My Tube
                      • BugBear
                        BugBear
                        haste überhaupt gelesen was ich geschrieben habe?
                        Ich habe die Erfahrung gemacht das der Motor mit Aspen, etc. wärmer wird, der Motorlauf "härter" ist und der Leerlauf bei kalten Außentemperaturen nicht optimal ist im Gegensatz zum Benzin.
                        Mit 5 Liter Benzin habe ich mit meinen Nova Cuatro auch 5 Betriebsstunden.
                        Tanke mal Benzin und ich gehe davon aus das sich auch mit dem ZG 20 ein Unterschied einstellt.
                        Gruß Volker
