Hi und Moin
Warum hab ich so einen imensen Kerzenverschleiß? Hab einem Webra 50 drin,nach 2-3 Tankfüllungen Ist er garnicht mehr Drehfreudig liegt das an einer zu Fetten Einstellung?oder am Sprit?(1% Nitro,Kerze Rossi R3)Kann den Motor aber auch nicht mehr Magerer stellen dann läuft er garnicht mehr ?(
Gruß Con.
probier mal nen 2te Kopfdichtung. Wirkt bei manchen Motoren wunder.
Ich hatte auch ständig Probleme damit. 4 Tanks und die Enya war platt.
2te Dichtung und seitdem keine Kerze mehr getötet. Sind un immerhin schon ca.
40 Liter Sprit.
ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kerzen auf starke ßberhitzung empfindlich reagieren. Die glühen zwar noch unter Strom, lassen aber kein vernünftiges Einstellen oder Fliegen mehr zu.
?( Moin Moin
Ich hab garkeine Kopfdichtung!ist das normal ?oder hat der Vorbesitzer mich Beschi...n?werd mal ne R4 Probieren.Außerdem lässt sich die Kurbelwelle ca. 1-1,5mm nach LI und nach Re schieben ,je nach Pleuel stellung ist das auch normal?
Gruß Con
wie war das mit Kurbelwelle?
In welche Richtung läßt Sie sich verschieben?
Eigentlich darf sich die Kurbelwelle nur drehen und sollte kein Spiel in irgendeine Richtung haben, da kann es dann zu Problemen führen.
Und das mit der Kopfdichtung; frag al beim Häbdler nach ob es da ne Kopfdichtung zu gibt. Sehr kleine Motoren werden manchmal ohne Kopfdichtung gebaut, aber ein Helimotor sollte eigentlich eine haben. Wenn der Motor vom Werk ne Kopfdichtung hat, dann weißt Du auch warum Du so viele Kerzen brauchst.
