Yamada 91 srs-rr Schleifspuren
  • PatrickS
    Flugschule rotor-service
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    Ich habe eine kleine Frage...
    Da ich das hintere Lager getauscht habe, betrachtete ich natürlich gleich den ganzen Motor...
    Mir ist aufgefallen dass sowohl buchse als auch Kolben ziemlich viele Schleifspuren aufweißen?
    Der Kolbenring ist aber weitestgehend in Ordnung (fast ganz schwarz).
    Ich bin den Motor NIE zu mager geflogen und habe IMMER die Temperatur kontrolliert...
    Daher ist mir der Grund echt schleierhaft und ich wollte nachfragen wie das bei euch so ist?
    Der Motor hat auch noch immer TOP Leistung und mir wäre auch nicht aufgefallen dass er ein anderes Laufverhalten als am Anfang aufweißt...
    Wie soll ich weiter vorgehen?
    Patrick
    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
  • Looser27
    • 15.08.2002
    • 1234
    • MC Karken
    AW: Yamada 91 srs-rr Schleifspuren
    Hatte ein ähnliches Bild an meinem OS. Grund war, dass sich die Verchromung der Laufkugeln aus dem Lager aufgelöst hat und als Brösel einmal durch den Motor gefahren sind. Ich hab dann ne neue Laufgarnitur verbaut.
    Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
    • PatrickS
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      Hm,
      Meinst du nicht dass sich das mit der Zeit wieder anpasst?
      Nachdem der Kolbenring nichts hat dürfte es doch nicht so schlimm sein?
        • 22652
        Was heißt "viele Schleifspuren"? Fotos?
        • OreY
          • 08.12.2009
          • 650
          • Kirchardt
          Sind wohl eher die ganz normalen hersteller spuren, wenn du es so nennen willst.
          Tiefe kratzer ?
          Vertikal?
          Bilder wären echt was feines.
          Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
          Gaui X5 FES V-Stabi / Futaba T8FG
          • PatrickS
            • 02.08.2009
            • 1381
            • Patrick
            • Wien
            Danke erstmal für die antworten.
            Leider habe ich den Motor schon wieder eingebaut da ich es so oder so versuchen werde.
            Es sind schon Kratzer... wie wenn er zu heiß geworden ware...
            Wie erkenne ich ob das stört? Ich meine im laufverhalten.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              Schleifspuren (Kratzer) lassen sich nur durch lesen leider nicht beurteilen!
              Der Kolbenring dichtet die Lauffläche ab aber keine Kratzer!
              Ich schätze mal, das die Verdichtung zurückgeht und damit die Leistung!
              Hoffe er fliegt dir nicht um die Ohren!
              Gruss Robert
              Grüsse Robert
              • PatrickS
                • 02.08.2009
                • 1381
                • Patrick
                • Wien
                Aber "rauher" laufen wird er deswegen nicht?
                • Christian H.
                  Christian H.
                  Ehrlich gesagt, würde ich keinen Motor mehr einbauen, der "Kratzspuren" aufweist. Bilder wären vor dem Einbau schon hilfreich gewesen, sonst hätte man den Threat auch nicht erstellen müßen?!
                  • PatrickS
                    • 02.08.2009
                    • 1381
                    • Patrick
                    • Wien
                    Klar, ist die Frage noch nicht so angekommen?
                    An welchen Laufeigenschaften erkenne ich ob eine Laufgarnitur noch zu gebrauchen ist?
                    Einfache Frage, wenn man es wüsste
                    Leider hat nicht jeder einen Geldscheisser...
                    • Iron Eagle
                      • 09.08.2009
                      • 938
                      • Gerhard
                      • Arch, Meinisberg
                      Hallo Patrick
                      ich würde wenn ich Du wäre einfach mal losfliegen und
                      beobachten wie viel power Dein Motor noch hat.
                      Ich selber hatte mal einen Motor da war beim Kolben
                      schon einen Millimeter weggefressen und das Ding flog
                      immer noch.
                      Und wenn's Bums macht dann kannst Du ja immer noch
                      per Auro landen
                      Iron Eagle
                      T-Rex 700
                      Yamada 120 SR
                      Radix, Hatori
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        Ich weiss nicht wieviel Erfahrung du mit Nitro-Motoren hast, aber wie sich ein Motor anhört der gut bzw. schlecht läuft, ist schwer in Worte zu fassen!
                        Auf jeden Fall mal auf die Temperatur achten, ist ein guter Indikator!
                        Robert
                        Grüsse Robert
