OS 50 Hyper zieht mit Regler nicht durch
  • Tom_1975AQ
    • 26.10.2006
    • 223
    • 84494 Neumarkt-St-Veit
    Ich habe ein komisches Problem.
    Mit dem Align Drehzahlregler. Habe ich vorlegendes Verhalten:
    Mein OS 50 Hyper zieht in langen Linkskurven nicht sauber durch.
    Wenn ich eine Kurve mit Max Pitch angehe bricht mir die Drehzahl zusammen.
    In Rechtskurven ist diese Verhalten nicht feststellbar. Nach meiner ersten Analyse ist es auch so, dass in der Linkskurve der Heckrotor auch mehr zu arbeiten hat und daher die Drehzahl runter gehen kann. Im senkrechten Steigflug ist dieses verhalten nicht zu be-obachten.
    Im ersten Moment dachte ich ist der Motor wohl doch zu schwach 10,5° Pitch Durchzuziehen.
    Aber wenn ich den Regler ausschalte und mit Gaskurve Fliege tritt dieses Problem nicht auf.
    So Jetzt kommt sicher schmeiß den Regler Raus. Was mir aber zusagt ist das bei schnellen Sinkflug so der Motor nicht so aufheult.
    Daher die Frage an die Experten.
    - Soll ich den Motor vielleicht oben etwas fetter stellen?
    - Die Drehzahl erhöhen
    - Oder doch Max Pitch verringern.
    Ach so Meine Ausstattung:
    -Heli: Hirobo SDX
    -Motor: OS Hyper 50
    -Schalldämpfer: Hatori 521 50NS-3D
    -Kerze Enya 4
    -Regler RCE G600
    -Treibstoff: Rapicon Heli 15%
    Danke und Grüße
  • 7719andreas
    • 03.09.2008
    • 773
    • andreas
    • Voitsberg (A)
    AW: OS 50 Hyper zieht mit Regler nicht durch
    servus aus österreich
    würde ich nicht machen
    sondern stell deinen motor linear ein ohne drehzahlregler
    dh pitch, gas 0% bei min und pitch, gas 100% bei max
    dann probierts du es mit dem heck zu dir und ziehts pitch,gas voll durch
    näheres siehe da
    wenn dann der motor der temeratur und deinen vorgaben
    entspricht kannst du einen drehzahlregler verwenden
    zur hilfe bei 15% nitro
    vollast 1,8 umdrehungen
    gemisch ca. 12,30 uhr
    ansonsten einstellen
    siehe da
    [FONT="Arial"][/FONT]
    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
    • Tom_1975AQ
      • 26.10.2006
      • 223
      Hallo Andreas,
      erst mal danke für die Antwort.
      Die Motoreinstellung habe ich gemacht .
      Motor zieht sowohl mit linearer Kurve als auch mit V Kurve sauber durch.
      Nach flottem Rundflug (mehrere Vollgas Phasen) habe ich laut Temperaturmonitor
      26° Außentemperatur
      Max 132° am am Motor
      Beim Landen 98°
      Motor am Kurbelwellengehäuse ist warm aber nicht Heiß
      bei leichtem Rundflug
      26° Außentemperatur
      Max 18° am am Motor
      Beim Landen 89°
      im Gegenteil ich muss die Gaskurve sogar etwas drossel damit der Heli bei max Pitch nicht zu sehr hochdreht.
      (habe ja nur 10,5° Maxpitch)
      Das einzige was ich sehe ist das der Motor bei max. Leistung und Drehzahl wohl noch etwas zu mager ist.
      Tom
      • 7719andreas
        • 03.09.2008
        • 773
        • andreas
        • Voitsberg (A)
        probier einmal die gemischnadel zu erhöhen - fetter
        hab ein ähnliches problem-nur nicht im flug
        bei mir geht der motor nicht nach betäigung des auro -
        auf leerlauf - sondern er dreht hoch
        kann damit leben und meine hirobo zieht bei 1900 am regler
        alles durch
        brauch etwas mehr höhe damit mein gehirn zu den fingern durchkommt
        so long keep distance
        • Tom_1975AQ
          • 26.10.2006
          • 223
          eftl. ist auch die Drehzahl das Problem.
          Die Drehzahl kann ich ohne Regler schlecht im Flug messen. Hört sich aber ohne Regler höher an als mit Regler.
          Mit Regler fliege ich mit 1700 U/Min am Kopf. Wenn ich jetzt Höre das Du 1900U/Min am Kopf hast.
          Was ich aber auch feststellen konnte ist dass mit höherer Drehzahl auch die Temperatur am Motor steigt. => Also doch wieder zu mager ?
          Danke und Grüße
          Tom
          • 7719andreas
            • 03.09.2008
            • 773
            • andreas
            • Voitsberg (A)
            na da muss ich noch suchen
            volllast ist bei ca. 1,5 +- 1,2 kliks
            leerlauf bei 13.00 uhr
            hab 15 nitro und 18öl
            geht unter gaskurve und auch regler wie die hölle und kein einbruch
            mot.temp. nach 10´ bei 115
            bin noch am überlegen - wo der fehler liegt
            war heute fliegen und ich hab kein problem bei heck, roll od. nick
            der regler zieht es durchweis nicht warum
            linear kontrolliert ca. 100 m vollpitch und dann neg.pitch
            es passt - bin selber etwas ratlos bzw. meine kumpels
            jeder geflogen und *?-gehen jetzt essen
            nur bei auro geht die drehzahl 4-5 mal hoch und dann läuft der os
            so wie es aussieht muss ich heuer damit leben
            bekomm diese woche noch den sprit
