Pitchmanagemant
  • Doni
    • 30.12.2009
    • 425
    • Doni
    • Waakirchen
    Pitchmanagemant
    Futaba FF10. Kann mir jemand erklären was das ist und wie ich es einstellen kann , oder benötigt man das nicht?
    Danke, Doni
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1934
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Pitchmanagemant
    Unter Pitchmanagement versteht man eigentlich ein feinfühliges steuern von Pitch, um den Motor nicht unnötig in die Knie zu zwingen.
    Bei der FF10 kann man das nicht einstellen. Das geht nur bei Spektrum Ne quatsch. da hilft nur üben, um seine Finger darauf zu trainieren.
    Marco
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
      AW: Pitchmanagemant
      Hi, mit Pitchmanagement ist gemeint das du nur genausoviel Pitch mit deinen Fingern steuerst wie du grade für das Flugmanöver benötigst, nicht zuviel und nicht zu wenig. Würdest du viel Pitch steuern bricht der Motor ein, steuerst du zu wenig, reicht es für das Flugmanöver vielleicht nicht. Einstellen kann man das garnicht, das kann man einzig und alleine durch viel ßbung und Routine erfliegen. Als Tipp gebe ich immer den Rat am Simulator mit einem total untermotorisierten Verbrenner zu fliegen und bloß nicht mit einem E Modell das alles durchzieht. Am besten den Verbrenner extra so einstellen das er stark einbricht und dann üben, üben, üben. Klappen dann damit z. B. Tic-Tocs minutenlang ohne das der Motor einbricht, oder alle anderen Figuren ohne den Motor zum Würgen zu bringen, ist dein Pitchmanagement perfekt. Dann muss man da sganze nur noch aufs Modell draussen aufm Flugplatz übertragen und voila.
      • Xantrix
        Xantrix
        AW: Pitchmanagemant
        Ist wie früher Autofahren am Berg mit zu wenig Oktanzahl.
        Frank
