ich fliege einen T-Rex 600 mit OS55 und Hatario Dämpfer.
Der Motor läuft eigentlich ganz gut nur wenn ich große Loopings
und Tic Tocs übe würgt der Motor sehr und verliert an Leistung. Auf mein Pitch achte ich...
Pitch hab ich +-11°
Sprit Coolpower 15%
Meine Einstellungen sind:
Leerlauf 12:30 Uhr
Teillast 1 Umdrehung -1 klick
Vollast 1 Umdrehung + 5 klicks
Ich habe Jeti Temperatur Telemetrie verbaut an Referenzstelle.
Nun zu meinem Problem, schweben läuft er Super 108°C mit Telemetrie, schöne Rauchfahne alles bestens. Wenn ich jetzt Loopings fliege würgt er beim steigen hörbar... Rauchfahne hab ich gut sichtbar. Nur wenn ich so 5-6 Loopings hintereinander mache steigt meine Temperatur so auf 125°C
Ist das normal und ich soll ihn magerer machen oder darf das nicht passieren? Ich habe schon so Vollast +-4 klicks verstellt und nicht wirklich eine spürbare Verbesserung gehabt.
Laut smacktalk Video von Bert Kammerer soll ja zuerst die Vollastnadel eingestellt werden bis er sauber durchzieht. Dann der ßbergang der Teillast. Dieser scheint aber bei mir IO. Ist es normal das der Motor nach 3D üben 140° hat.
Was noch passiert ist wenn ich ihn ausmache steigt die Temp kurz auf 130 an... Würde ich jetzt für normal halten da ja die Kühlung weg ist und die restwärme kurz wirkt...
Danke für eure Hilfe für einen Verbrenner Newbie
Sebastian
