OS Pro50H: 90°C Motor aus?!
  • Mahandi
    Mahandi
    Hi Leute,
    seit neuestem ärgert mich mein alter Pro50H etwas. Bisher hatte ich nie Probleme mit dem Ding, aber seit neuestem geht er gern mal bei 50% Vergaserössnung aus. Dies passiert reproduzierbar sobald der Motor eine Temperatur von ca. 90°C hat - also quasi nachdem er grad mal an ist und ein paar Umdrehungen gemacht hat.
    Die Einstellung der Nadeln müsste passen, da ich an denen nix verändert habe und auch die Volllastnadel nich nicht durch Vibrationen "verdreht" hat. Abgesehen davon greift die ja, meines Wissens nach, eh erst ab 75% ßffnung.
    Ich habe den Motor dann mal ausgebaut und auf Riefen o.ß. geprüft, jedoch sieht im Motor alles gut aus.
    Ideen?
    Mit Dank schonmal, Andi
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: 90°C Motor aus?!
    Hi!
    Ich würde mal alle üblichen Verdächtigen prüfen:
    ßberdruckschlauch defekt oder verstopft?
    ßberdrucknippel im Auspuff verstopft?
    Alle Ansaugschläuche prüfen (verstopft oder porös) innerhalb und auch außerhalb der Tanks.
    Vergaser lose?
    Neue Kerze verwenden.
    Nadelumdrehungen trotzdem nochmal "nachzählen".
    Schrauben am Zylinderkopf und Kurbelwellendeckel fest?
    Kurt
    • F2RIDE
      • 11.10.2008
      • 213
      • Schweiz Wehntal
      Wenn der Motor schon ausgebaut ist gleich die Lager wechseln!
      Gruss Markus
      RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
        • 22652
        AW: OS Pro50H: 90°C Motor aus?!
        Welche Kerze, Sprit, Dämpfer, Nadeleinstellung?
        • pkm680
          pkm680
          Hallo da ja anscheinen mit der temp zu tun hat würde ich auch alle schrauben nochmal prüfen kopf vergaser usw, evtl wird bei der ausdehnung durch hitze irgendwo falschluft gezogen oder die kompression geht weg
          und nadeln mal rausholen und gucken ob alles auber ist evtl sitzt was im düsenstock fest (kleines sandkorn oders so
