Headertank T-Rex 600 N
  • Rustie
    Rustie
    Hi Leute,
    wollte mir einen Headertank an meinen T_Rex 600 N machen. Bin mir aber nicht schlüssig, wie und wo das Teil installiert wird. Am besten wäre wohl ein Bügel von oben nach unten über den Haupttank. Wer hat Ideen?
  • Maddin
    Maddin
    AW: Headertank T-Rex 600 N
    Hallo.
    Habe diesen Bolzen verwendet:
    -= freakware GmbH =- Abstandbolzen Bolzen M3/35mm (B?rklin) B-18H184
    Oberhalb vom Tank eine Schraube am Chassi rausgeschraubt und den Bolzen eingesetzt. Dann den Header-Tank mit der Befestiging auf den Bolzen geschraubt.
    Fertig!
    • rfauli
      • 14.09.2009
      • 494
      • Rene
      • 35444 Biebertal
      wenn Du einen Headertank gekauft hast, ist dort ja auch ein Metallbügel, spricht Befestigungsbügel dabei. Dieser sollte, wenn ich mich recht erinnere, etwa in der Mitte des Tanks nach dem aufschieben leicht einrasten.
      Ich hatte den Tank direkt neben dem Haupttank platziert. Einfach ein kleines Loch in das Chassi bohren (für M3 oder M4). Dann mit Abstandshalter montieren. Wichtig dabei, die Schläuche so kruz wie möglich halten und darauf acht geben, dass diese nicht schwingen (zu stark schwingen). Sonst gibt es an der Befestigung auf Dauer einen Riss und das heißt Luft in dem Schlauch.
      Habe leider kein Foto mehr von meinem. Wenn nicht halte es mal hin wie Du meinst und poste ein Foto.
      Rene
      SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
      • Mad Mike
        • 31.07.2010
        • 931
        • MSV Condor Göttingen
        Habe den Tank auch mit nem Abstandhalter und einem Loch im Chassis etwas oberhalb befestigt.
        Ist zwar beim 700er und das Foto ist nicht so doll, aber vielleicht hilfts ja weiter?!?
        Michael
        Helitreffen Göttingen 2020
        • Rustie
          Rustie
          Schon mal Danke für die Infos/Bild. Bei dem Abstandsbolzen ist der Bügel dann nur oben fest. Der Rest "schwebt" in der Luft. Vibriert er dann nicht zu sehr?
          • seijoscha
            seijoscha
            Ich hatte auch einen Bolzen genommen und den Tank auf der Rückseite mit Super Klettband
            am Haupttank befestigt da war nichts mit Vibrationen .Das hat gehalten wie Bombe.
            Das hält sogar ohne am Chassi fest zu schrauben .
            • marjot
              • 07.07.2008
              • 1118
              • Marius
              • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
              Mein Headertank am 600er war auch mit nem Abstandsbolzen in einer Seitenplatte befestigt. Die Tankwand vom Header und vom Haupttank lagen aufeinander. An der Berührungsstelle habe ich noch einen Streifen Spiegeltape angebracht. Hat den Vibrationen ein wenig entgegengewirkt.
              Marius
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6767
                • MFG Tangstedt
                ...ich habe einfach einen alten kufenbügel abgelängt - schraube durch mit spritschlauch drum wegen vibs und innen am chassis eine kontermutter
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Tiger996
                  matzesmodellshop.de
                  Onlineshop
                  • 06.11.2008
                  • 1394
                  • Mathias
                  • Egenhausen
                  Moin
                  Also ich hab den Tank mit doppelseitiken Klebeband dran gemacht und ihn mit einem Klettband Fixiert das ich um den haupt und um den Headertank drumgemacht habe.
                  Hält seid 3 jahren Bombig.
                  MMS*-*Matzes Modell Shop
