Auspuffschrauben lösen sich ständig. Hilft da Loctite?
  • Tobias Theis
    Tobias Theis
    AW: Auspuffschrauben lösen sich ständig. Hilft da Loctite?
    versuchts mal mit ganz einfachem Holzleim. ;-)
    Ob es beim Heli auch funktioniert kann ich euch nicht sagen, jedoch so viel, seit dem ich bei meinen großen Benzinern die Schrauben mit Holzleim sichere, habe ich nie wieder einen Krümmer verloren.
    Wobei die Federringe auch ein guter Ansatz sind, ich würde hier jedoch zu Schnorr-Scheiben tendieren.
    Gruß Tobias
    • S M I L E
      • 26.03.2008
      • 434
      • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
      Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
      Als ich auch noch klein war, habe ich auch so dumme Sachen gemacht.
      Und jetzt ....
      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Und jetzt
        Jetzt flieg ich elektrisch. Mit Dampfmaschinen und Verbrennern kann ich bei fliegenden Sachen beim besten Willen nix mehr anfangen!
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          Jetzt isser schon groß. Zumindest was die Anzahl der Beiträge angeht.
          • Tiger996
            matzesmodellshop.de
            Onlineshop
            • 06.11.2008
            • 1394
            • Mathias
            • Egenhausen
            Also hab auch Sprengringe ( dachte immer die dinger heissen federringe ) verbaut.
            Hält bombig!
            Kann ich echt nur weiterempfehlen.
            MMS*-*Matzes Modell Shop
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Hält bombig
              Drum sagen ja auch manche Spreng-Ringe.
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                #22
                Hält bombig!
                Hats schon recht, die Dinger heissen Federringe:
                Sprengringe werden auch Achssicherungsringe bezeichnet. Spreng wahrscheinlich, weil sie immer davon "sprengen", wenn man sie von der Achse zieht.
                Zahnscheiben gingen im übrigen auch:
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  wenn du loctite nimmst pass blos auf das du keinen buchsen-kleber nimmst
                  wenn da drauf steht "fügen welle/nabe" dann blos nicht nehmen...das zeug hält bombig und lösen lässt sich das zeug nur durch hitze (feuer)...
                  kann den buchsen-kleber aber empfehlen für gestänge wo man am ende so ein metallteil anlöten muss um dort ein kugelkopf anzuschrauben...das zeug hält genausogut wie gelötet und sieht auch absolut sauber aus...
                  aber ich würde dir auf jedenfall so ein federring empfehlen und zur doppelten sicherheit eine kontermutter mit drauf. wenn du möchtest kannst du auch stop-muttern nehmen aber es ist gut möglich das das plastik in der mutter wegschmilzt
                  Radikal G20FBL
                  800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                  MZ-24 Pro
                  • _gm_
                    • 17.05.2010
                    • 219
                    • Gerhard
                    #24
                    selbst mit Spreng-/Federringen ist man nicht ganz davor gefeilt, dass der Auspuff locker wird. Mit Spreng-/Federringen deutet es sich aber vorher etwas an, da sich der ganze Motorblock mit ßl aus dem Auspuff einsaut, weil vorher die Dichtung nicht mehr 100%ig dichthält.
                    Habe im 700er schon 2x den Auspuff halb verloren (hing nur noch an einer Schraube). Es war dann jeweils die Dichtung kaputt und halt eine Schraube weg.
                    Gerhard
                    • Muki19
                      • 06.08.2008
                      • 2579
                      • Matthias
                      mein modelbauhändler sagt immer, du must die schrauben dann festziehen wenn der motor heiß ist...habe ich damals noch bei meinem methanoler gemacht und man konnte wirklich noch fester anziehen (waren wieder etwas locker) aber ich habe nie den auspuff verloren, hatte gelegendlich mal nachkontrolliert aber da war nie was locker...hatte den auspuff mit stopmuttern und kontermutter festgemacht...und glaube noch zusätzlich den federring...
                      ich kann mich glaube auch noch dran erinnern das die federringe danach aber futsch waren...die hatten glaube durch die hitze ihre spannung verloren, nach dem zusammendrücken wurden die dann quasi spannungsarm "geglüht"...
                      mach ne kontermutter drauf und gut ist alles andere ist nicht 100%
                      Zuletzt geändert von Muki19; 03.08.2011, 14:17.
                      Radikal G20FBL
                      MZ-24 Pro
                      • Gero Adrian
                        Gero Adrian
                        #26
                        Moin
                        Dämpfersicherung die 988te. Bitte nicht böse sein, aber das hatten wir schon einmal....
                        Zur Sicherheit, Schrauben sichert man mit Schnorrscheiben und dann wars das!
                        Der mit dem Holzleim ist gut, preisverdächtig....
                        • nordschleifler
                          • 06.02.2008
                          • 1511
                          • Sebastian
                          • Nürburgring, Neuwied
                          #27
                          ich beutze für die Auspuffmontage immer Epoxid Harz.
                          Das hält bombig und lässt sich auch leicht wieder lösen.
                          Experimente mit Spreng, Feder oder sonstigen Ringen lasse ich seitdem ganz weit weg.
                          Gruss Sebastian
                          Gruss Sebastian
                          • Looser27
                            • 15.08.2002
                            • 1234
                            • MC Karken
                            #28
                            Keine Ahnung, was ihr mit dem Loctite anstellt, aber bei mir hält das auch so.
                            Eine Verschraubung hält normalerweise wenn man mit der entsprechenden Vorspannung die Schraube anzieht. Dann vibriert die sich auch nicht so schnell los.
                            Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #29
                              Und wozu wurden dann Loctite, Sprengringe, Federringe und dergleichen erfunden?
