OS Max91
  • doggstyle
    doggstyle
    OS Max91
    Moin,,habe den Motörchen mit 15ccb in meinem Raptor 90 verbaut,,hat ca 3 liter durch also gerade mal eingelaufen,,,gestern schönes wetter,,,dachte mir kannste Heli mal laufen lassen locker wech,,,Starter dran,,,BRTT,BRTT;bRRTT,,,denke was denn da los,nach 2 Monaten Standzeit Motor fest*?
    Lange Rede kurzer Sinn,,,habe instinktiv den Deckel vom Kurbelgehäuse mit den 4 Imbus abgemacht,,,dachte Kuck nich richtig,, da ist die Kurbelwelle ca 3mm nach unten gerutscht,,völlig aus der Bahn so das das Lager vom pleul an der Wand blockiert,,normal läuft der ca 2-3 mm weiter oben in einer ca 1mm tiefen nut,,weiss jemand was los ist??
    Normal bin ich stiller mittleser und versuche so probleme zu bewätigen,,nur jetzt bin ich überwältigt und fast traugig zugleich,hat das jemand schonmal gehabt??beim letzten flug war alles 1000 prozent,,,,naja immerhin ist das nicht in der luft passiert
    Grüsse Matze
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    AW: OS Max91
    Hallo Matze,
    willkommen im Forum.
    Haste Dich ein wenig in der Rubrik vertan, ich verschiebe den Thread nach "Antriebe Verbrenner".
    Gruß Klaus
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      AW: OS Max91
      Sitzt das Lüfterrad und der Adapter für die Kupplung noch sauber auf der Motorwelle?
      Ich denke da hat sich was gelöst und die Welle ist nach unten gefallen.
      Das kann vorkommen, wenn man den Adapter nicht mit voller Kraft ( oder ohne KW- Blockierwerkzeug ) montiert wird...
      Wirf da mal nen Blick rein
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • D_U_K_E
        D_U_K_E
        AW: OS Max91
        Moin.
        Könnte mir nur vorstellen das das Lüfterrad nicht bis zum Anschlag draufsitzt &
        deswegen die Welle nach unter gerutscht ist.
        ..uups.. da war wer schneller ;-)
        • doggstyle
          doggstyle
          AW: OS Max91
          Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
          Hallo Matze,
          Hi,,,,DankeDanke,,,null Problemo ich denke wird schon wieder,,,hmhmhm aber hochschieben lässt sich da nichts so einfach,,feste unter der kurbelwelle möchte ich jetzt auch nicht drücken,,,
          • D_U_K_E
            D_U_K_E
            AW: OS Max91
            Da wirst du ums Ausbauen nicht drum rum kommen.
            Bin mir 100% sicher das sich die Schraube gelöst hat.
            Die Hitze vom letzten Mal laufen lassen hat den Rest getan.
            Lager haben sich geweitet & die Welle ist nach unten gerutscht.
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              AW: OS Max91
              Das würd ich auch lassen. Ev. hat sich nachdem die Welle rausgerutscht ist, das obere Lager aus seinem Sitz gelöst und ist ebenfalls nach unten gefallen.
              Ich würd den zerlegen, das ev. rausgefallene Lager wieder einsetzen und dann alles wieder richig zusammenbauen.
              Zum festziehen des Lüfterrads ( Adapter ) dann halt ein KW - Blockierwerkzeug organisieren. Ich würd eins zum "von hinten ansetzen" nehmen und nicht einfach einen Blockierstift für das Zündkerzenloch.
              Aber ohne da einen Blick reinzuwerfen kann man nie sagen woran es liegt. Ev. hat sich das hintere Lager auch schon aufgelöst / bzw. könnte beschädigt sein...
              Grx Phi
              • doggstyle
                doggstyle
                Hi Leute,,,schadeschade.habe jetzt aber kaum zeit lange dran runzubasteln,habe fulltime-jobs und war schon froh nach monaten mal wieder starten zu dürfen,,,,ich hoffe ich finde hier mal jemanden der mir schnell helfen kann,oder,kommt jemand kreis nienburg weser??dann könnte ich das jute stück ja mal rumbringen,natürlich soll keiner "umsonst arbeiten"
                aber danke schonmal für die antworten,,das habe ich mir auch so gedacht,,,schöne grüsse matze
                Genau,,,,so muss das passiert sein,,,naja wenigsten noch alles heile und ganz,,vieleicht ja doch glück im unglück das es sooooo gekommen ist,,
                Zuletzt geändert von JMalberg; 22.08.2011, 21:47.
                • doggstyle
                  doggstyle
                  AW: OS Max91
                  Moin,,,Hallo*niemand der hier in der Nähe wohnt*Hüüüüüülfää
                    • 22674
                    AW: OS Max91
                    Nahe von wo?
                    • doggstyle
                      doggstyle
                      AW: OS Max91
                      Kreis Nienburg Weser!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      • T3nt@kel
                        • 11.01.2009
                        • 779
                        • Tim
                        • Wismar
                        AW: OS Max91
                        schaue dir mal meinen beitrag an,.. ich denke, wir beide haben das gleiche problem gehabt!
                        OS91 Fehler
                        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
