Align Starter --> Schlagschrauber???
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    habe gestern meinen neuen Align Starter probiert nachdem bei meinem Dynatron Sullivan nun schon der 4te !!! (immer verschiedene) Freilauf des Starteradapters kaputt gegangen ist.
    Hätte nicht gedacht das der meinen OS 91 HZ-R tatsächlich durchzieht da ja "nur" 3S
    Was mich nur gewundert hat ist das er so dermassen in der Hand "rüttelt" das man denkt man hängt an einem Schlagschrauber! Klar fehlt ein wenig das Eigengewicht wegen geringer Abmasse und kleinem Lipo aber ist das normal so*
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    AW: Align Starter --> Schlagschrauber???
    Moin
    1. geringe Masse
    2. geringere Drehzahl
    ja, ist normal. Ich habe einen ähnlich kleinen Getriebestarter selber gebaut und der schlägt auch
    • elmle
      elmle
      bissl schüttelt der schon, finde es aber nicht schlimm.
      Wie Du richtig bemerkt hast überträgt sich beim geringen eigengewicht halt alles auf den griff...
      Ich mag meinen align-starter. nur der lipo sollte immer recht voll sein...
      Gruß, flo
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6775
        • MFG Tangstedt
        ...noch eine Frage zu dem 3S Lipo: gibt es eine gute Alternative zu dem originalen Align Lipo
        Align LiPo-Akku 3S1P 11,1V 2250 mAh / 40C, HBP22502 - MHM-Modellbau
        der genug Leistung hat und vor allem auch ohne quetschen und stauchen passt?
        • Uija
          • 15.08.2010
          • 2668
          • Jens
          Die Dymonds passen bei mir perfekt. Kein stopfen aber auch kein klötern.
          LG, Jens
          Heli-Club Hamburg
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6775
            • MFG Tangstedt
            ...also die aktuellen die ich gefunden habe (mit 2200 Kapazität) sind alle zu gross...
            • Caferacer
              • 07.03.2011
              • 20
              also ich kann den Lemon RC 1800 empfehlen, der passt perfekt.
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7770
                • Rainer
                Hacker TF 2100 gehen rein, ohne Schrumpfschlauch, Starterschrauben dazu lösen und dann anziehen ;-)
                • Uija
                  • 15.08.2010
                  • 2668
                  • Jens
                  Kann nicht mehr editieren: die 2200 3S Akkus von DYMOND passen ohne irgendwelche Vorkehrungen wie oben beschrieben. Die Turnigy, die ich hatte, passten leider nicht.
                  LG, Jens
                  Heli-Club Hamburg
                  • SvenRhode
                    • 04.10.2008
                    • 335
                    • Sven
                    • MSC Littfetal
                    Habe aktuell mit meinen 2200er SLS auch Probleme mit der Passform.
                    Der ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 20C von HK sollte aber passen. Ist aber momentan nicht auf Lage (DE Warehouse).
                    Von der Kapazität sollte es reichen. Preislich natürlich ungeschlagen ($14,66).
                    Etwas mehr "wobbeln" bein Start (50er Motor) habe ich auch, ist aber normal. Bin mal gespannt auf den Start meines 90er OS.
                    TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Terahobby 2200 / 30C paßt perfekt- auch kein Gewürge mit dem Ein- und Ausstecken.
                      Juky
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6775
                        • MFG Tangstedt
                        ...hast nen link dazu? DANKE
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Auf die Schnelle nur hier hier gefunden.
                          Stehen zumindest die Abmessungen, an denen man sich orientieren kann ..
