Schalldämpfer T-REX 600 50 OS klakern
  • skymaster70
    skymaster70
    habe bei einer Demontage des Dämpfers,irgend einen Gegenstand in dem Dämpfer bemerkt?
    Was kann dassein?Hört sich an wie eine größere Schraube,drin lassen einfach weiter Fliegen oder ist das Risiko zu hoch das sich da was verkeilt und eine Verstopfung produziert?
    Habe keine Ahnung was das sein könnte?
    Oder wie wan es heraus bekommt?
    Bin für jeden Tip und Hinweis dankbar!
    Grüße...
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6765
    • MFG Tangstedt
    AW: Schalldämpfer T-REX 600 50 OS klakern
    ...kommt darauf an - spontan würde ich sagen das sich eine prellplatte innerhalb des dämpfers gelöst hat.
    wenn dem so ist kannst du ihn leider entsorgen...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • skymaster70
      skymaster70
      Prellplatte?
      Srich es hat sich etwas im Dämpfer slebst gelöst.Was auch immer eine Prellplatte ist.
      Was für Möglichkeiten haben wir denn noch?
      Für was genau ist die Prellplatte zuständig bzw. warum kann ich ihn entsorgen?
      • MastaChief
        MastaChief
        Ich vermute weil man sie nicht mehr fixieren kann. Gibt es da evtl kulanz vom Hersteller? Bzw. eine vergünstigte neue?
        • E-king 3
          • 27.12.2009
          • 2183
          • Hendrik
          • Kreis Viersen
          Prallbleche sind dazu da, einen gewissen rückstau im dämpfer zu erzeugen. ausserdem dienen sie der geräuschdämpfung.
          wenn sich also so ein blech in deinem dämpfer gelöst haben sollte kommst du da nunmal nicht so leicht dran und der arbeitsaufwand solch ein blech wieder zu befestigen wäre zu groß, da lohnt gleich ein neukauf ... sorry
          • skymaster70
            skymaster70
            Was passiert im schlimmsten Fall wenn ich einfach weiter fliege?
            • Iron Eagle
              • 09.08.2009
              • 938
              • Gerhard
              • Arch, Meinisberg
              _____________________________
              Motor überhitzt
              Iron Eagle
              T-Rex 700
              Yamada 120 SR
              Radix, Hatori
              • skymaster70
                skymaster70
                Alles klar,habe soeben einen neuen bestellt,wieder 65 im A*****.
                Naja.
