Problem mit Throttle Jockey Pro
  • De1m0s
    De1m0s
    Ich habe einen T-Rex600 mit OS50 Hyper; Funke ist ne Graupner MX16 Hott 2,4.
    Ich habe den Regler soweit nach Anleitung eingestellt, und für die Drehzahlvorgabe einen freien Schalter vorgesehen.
    Laut Anleitung soll der Servoweg des Gasservos mechanisch möglichst nahe bei +/-100% eingestellt sein. Das ist bei mir NICHT so; ich würde auch ungern jetzt alles wieder neu einstellen.
    Soweit funktioniert der Regler; also bei Schalter aus passiert nichts, bei Schalter ein und Gas über 1/4 leuchtet die grüne LED.
    Was jetzt nicht passt: Laut Anleitung soll der Motor bei Vorgabe über den Zusatzkanal von 90% 16080 Umdrehungen machen, was etwa 1800 am Kopf wäre. Genau das passt ganz und garnicht. Gebe ich 90% oder nur 80% vor, dreht der Motor auf Vollgas hoch.
    Kalibriert hatte ich den Regler mit der tatsächlichen Gaskurve; also unterste Position=Motor Aus(~-50%), oberste Position=Vollgas(~+60%).
    Hängt das jetzt tatsächlich damit zusammen, das mein Gasservoweg nicht -100/+100% ist?
