Welches Resorohr für Webra 75 AAR
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    Mal ne Frage an alle Webra Piloten
    Ich möchte mir in meinen X-Treme den Webra 75 AAR einbauern, habe bis jetzt den 61 er dringehabt.
    Welches Resorohr verwendet ihr für den 75 er und welche Abstimmlänge, wenn man das so genau angeben kann.
    Und seid ihr mit diesem Motor zufrieden?
    Freue mich schon auf eure Antworten
    Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
  • millebob
    millebob
    Hallo Hans,
    der 75er ist mit einem gut abgestimmten Resorohr der absolute Kraftprotz. Ohne Nitro ist die Einstellung allerdings eher schwierig und vorwiegend mit MC-Vergaser zu empfehlen. Als Resorohr ist ein Hatori 650 gut oder das 50mm von Zimmermann (mittlerweile gibt es auch neue 40mm Zimmermannrohre die auch gehen werden). Die Abstimmlänge hängt von sehr vielen Faktoren ab, wo neben den allgemein bekannten Einflussfaktoren nicht zuletzt auch das Abfluggewicht und die Untersetzung eine Rolle spielen.
    Gib doch mal bitte möglichst viele von deinen Randbedingungen an.
    Untersetzung
    Gewicht
    Gewünschte Kopfdrehzahlen
    Sprit / ßlanteil / Nitroanteil
    Drehzahlregler?
    Robert
    • Günter
      • 16.05.2003
      • 30
      • Günter
      Hallo Hans
      Fliege den Webra P75 AAR seit einem Jahr mit einem Hatori 700. Geht wirklich super !
      Die Erfahrungen mit einem kleineren Hatorirohr, waren nicht so gut. Es fehlt dann etwas
      an Leistung, geht aber auch.
      Gruß Günter
      • axel
        • 24.06.2001
        • 343
        • Axel
        • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
        hallo hans,
        ich habe eine sehr gute kombination webra 75 und schalldämpfer. ich fliege den webra 75 mit dem zimmermann-rohr, was auch am nt benutzt wird. es hat aber einen geraden eingang. als glühkerze verwende ich eine webra 4 (heiße kerze). der sprit ist von cool power mit 5% nitro. als vergaser verwende ich den original. der motor läst sich sehr gut einstellen und hat auch im unteren drehzahlbereich ein gutes laufverhalten. im schweben fliege ich mit 1300 und im kunstflug mit 1700 u/min.
        eine zweite variante wäre von höhn-modellbau. die firma stellt ein dämpfer für motoren von 12-15 ccm her. vom volumen her ist er noch etwas größer. der dämpfer hat ein angenehmes geräusch. glühkerze und sprit sind gleich.
        schau mal auf meine seiten.
        gruß axel
        • ElmoBuscon
          ElmoBuscon
          Hallo Hans,
          fliege in einer Nova einen 75 AAR seit 100Std. mit einem 50mm Zimmermann Resorohr bei einer Länge von ?( kleiner 34cm ?( , weiß nicht mehr. Ist aber vom Sprit, Drehzahl, Kerze und untergelegten Kopfdichtungen abhängig. Das was ich noch sicher weiß, ist das ich den Krümmer kürzen mußte um in der Resobereich reinzukommen und fürs Schweben wieder raus zu kommen.
          • hubijohn
            • 23.02.2003
            • 1941
            • Hans
            • Ohlsdorf
            Danke für die raschen Antworten
            Ich denke mal ich werde auch zu einem Zimmermannrohr greifen.
            Hans
