ich hab eine Frage an die OSler unter euch. Was ist der Unterschied/Vorteil zwischen den genannten Motoren?
OS 55HZ
OS 55HZ-R
OS 55HZ Hyper
Und letztere als auch als Limited Edition (die es ja gibt/gab von HZ-R und HZ Hyper)
Um die Verwirrung noch komplett zu machen gibts dazu ja noch die passenden Pipes:
Power Boost Pipe
Power Boost Pipe II
Und die wieder rum als Limited Edition...
Wäre gut wenn mich da mal jemand aufklären könnte was was ist, und wie/wo die Unterschiede sind.
Eventuell ist´s ja das gleiche bei den 90er von OS, das weis ich aber nicht, aber wenn das auch passt...immer raus mit der Sprache
Danke und Gruß,
Johannes
